> ВАЗ 2106 2002г.в., Пропал свет
сержик2
Дата 26.12.2011 - 19:52
Саратовская обл.
Пользователь №: 21990
На форуме с: 24.11.2011
А габариты, подсветка приборов тоже гаснут. Если нет, то судя по схеме можно предположить что замок зажигания в норме.
Дата 26.12.2011 - 19:59
Цитата (arko74 @ 26.12.2011 - 20:07)
Теперь ещё веселее, гитару и кнопку включения поменял свет горит нормально только когда машина стоит, при движении свет начинает моргать или вообще гаснет. Ребята выручайте, боюсь возьмусь за кувалду
А если не трудно, включив свет, в моторном отсеке пошатайте черный провод "массу" реле, а за одно и весь жгут до генератора. И заодно осмотрите клемму + генератора на предмет окисления (тосол например накапал) оттуда плюс на реле.
arko74
Дата 26.12.2011 - 20:08
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 22234
На форуме с: 24.12.2011
с габаритами и подсветкой всё нормально, только ближний и дальний
arko74
Дата 26.12.2011 - 20:11
спасибо приму к сведению завтра отпишусь
сержик2
Дата 26.12.2011 - 20:13
Саратовская обл.
Если при движении зажав гитару дальний горит, советую проверить соединения на фишке вык. света и на фишке переключателя.
arko74
Дата 26.12.2011 - 20:16
эту проблему я исправил, заменил гитару и кнопку включения, щас проблема в том что когда еду свет начинает моргать а иногда тухнет, через какоето время опять включается. стою всё отлично
Дата 26.12.2011 - 21:04
У меня был случай с подобными симптомами на ГАЗ-24. Там на стартер вместе с толстым (плюс АКБ) прикручен потоньше (на амперметр в салон). Жгуты дубовые уже от времени, а двигатель трясет. В результате обломился тонкий, да немного в клемме остался (контачил). На незаведенном все работало, а на заведенном и при переключении КПП все моргало. Это просто Вам для размышления. 199.gif
Дата 27.12.2011 - 01:21
посмотрите схему http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-29.html в цветах проводов и проследите + от аккума до лампочек в натуре и действительности,даже с подделками какоето время должно всё работать ..
Дата 27.12.2011 - 18:48
Цитата (arko74 @ 24.12.2011 - 19:45)
при зажатии гитары горят оба.
Яркость полная при этом,или в пол накала?
