| МихАл |
Дата 25.12.2011 - 01:13
Нужно собрать схему на столе и проверить (кратковременно, чтобы не сжечь нагреватель), на провод № 3 подключить нагрузку (сопротивление 4 - 5 ом). Если на провод № 2 подать + (З.З.) - подогреватель должен включиться и загореться светодиод. Если при включенном зажигании подать + на провод №3, подогреватель должен отключиться. ИМХО. Для меня лучше было-бы разобрать подогреватель и посмотреть схему коммутации. |
| новый |
Дата 25.12.2011 - 08:40
![]() Заглянувший Москва Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 9 Пользователь №: 22235 На форуме с: 24.12.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 25.12.2011 - 08:46
+ замка зажигания даем прибору информацию о том что машину хотят завести(штатный аналог свечи ЭФУ).принцип тот же + генератора как я сказал и Михаил подтвердил должен быть подключен на +D и включаеться или выключаеться(точно можно сказать по месту)на заведенном авто. можно поставить на кнопку. ну остальное понято масса и индикатор-светодиод |
| колдун |
Дата 25.12.2011 - 09:07
Сколько всё это стоит? Отзывы о них чьи - продавцов? Это трата денег, 1) Эта система работает на заведённом ДВС. 2)Если солярка замёрзла, она замёрзла в баке. 3)Система жрёт АКБ, а при морозах его КПД 50 - 30 %. Я конечно могу продолжать много и долго. Просто у нас это лет 30 назад уже пытались пропихнуть разные институты, мы их испытывали. На Вашем месте я бы поставил вопросы по другому. Замерзает солярка как её подогреть? Как разогреть машину перед заводкой? КАК и т.д. В машинах я так понимаю Вы не понимаете ни грамма, а нам бы развлечение мозга было |
| новый |
Дата 25.12.2011 - 10:30
| Кот |
Дата 25.12.2011 - 11:07
![]() Днепроперовск Профиль Группа: Актив Сообщений: 26 Пользователь №: 20833 На форуме с: 21.06.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| колдун |
Дата 25.12.2011 - 11:45
Флаг в руки, только я проживаю на севере России, ну да Вам Москвичам это не понять. Мешать больше не буду. На тролля не обижаюсь, на москвичей вообще не обижаюсь, вы же как дети. |
| Василич |
Дата 25.12.2011 - 11:51
| cxal |
Дата 25.12.2011 - 19:17
я тоже тогда местный троль.но давать советы по китайскому изделию трудно.дам совет а последуя ему он сгорит в итоге крайний кто?то что говорите новаком или что то там еще-это изделие китай в самом прямом смысле. и далее по качеству обсуждать не стоит. Володя -колдун уже подбные изделия испытывал и поэтому советы дает в тему.но со своей спецификой мы же основная Россия даем со своей спецификой и каждый прав всегда,но по своему опуты реонта-эксплуатации |
Дата 25.12.2011 - 22:56
Купив то изделие,если оно действительно кИТАЙ (а в Китае всё дёсево),то особенно провода и изоляция возмущает ,затем уже срок эксплуатации,эффективность. В тему не вникал,но на месте изучил (если была бы возможность)изнутри девайс,потом возможности и пожелания клиента ... |
Страницы: (2) 1 [2] |
