> Ваз 2106, генератор
Егор
Дата 25.12.2011 - 15:10
Удмуртия
Пользователь №: 17520
На форуме с: 21.06.2010
Привет всем, меня интересует такой вопрос ваз 2106 обмотка статора на генераторе с нулевой точкой, индикация на панели приборов идет через НЗ реле т.е. к одному концу обмотки реле подводится плюс при включении зажигания, а на другой конец обмотки реле подходит вот эта нулевая точка, т.е. при вращении генератора на ней должен появиться - реле срабатывает и лампа индикации гаснет. Так вот я не могу понять как там появляется минус, откуда он там берется????????? Пару машин 2106 приезжало типа горит лампа индикации,
а зарядка есть, я контролькой смотрю на нулевом проводе + при вращении генератора, переделываю реле наоборот и все нормально работает. Объясните мне пожалуйста откуда должен взяться - при вращении генератора????
Дата 25.12.2011 - 15:18
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Там не минус появляется, а примерно половина питания 14/2=7, и реле это не 12-ти вольтовое.
Дата 25.12.2011 - 15:38
Да и без переделки неплохо работает при условии что 702ое реле не палево. Единственный момент это штекер на тормозном бачке, иногда перегнивает (агрессивная среда) и оранжевый провод (на реле и клапан карб) остается не запитан (лампа индикации будет гореть).
Дата 25.12.2011 - 15:45
там всё очень просто. Со средней точки обмотки генератора на реле контроля зарядки (702)
приходит половина напряжения бортовой сети (около 6-ти воль) при работающем генераторе -
это жёлтый провод. На другой вывод обмотки реле подаётся + питания при включенном
зажигании - это оранжевый провод. Этот же оранжевый провод подключен к одному
нормально разомктному контакту этого реле. С другого контакта чёрным проводом
идет на контрольную лампу в щиток приборов, лампа одним выводом - на массе.
При включенном зажигании и не заведённом двигателе реле остаётся обесточенным
и контрольная лампа светится, при работе генератора срабатывает реле, контакты
размыкаются - лампа гаснет
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7096
Егор
Дата 25.12.2011 - 16:05
Удмуртия
значит там появляется минус 6 вольт примерно? Кто может грамотно объяснить?
Дата 25.12.2011 - 17:38
Oбращаемся к учебнику:
Обмотка реле 702 включена в цепь фазного напряжения генератора через вь!вод центра звездь!.
При достижении генератором напряжения 12-12.5в., фазное напряжение достигает 4.9-5.7в. и електромагнитное реле срабать!вает и контрольная лампа гаснет.
Даннь!е реле:
Сопротивление обмотки- 29ом+-2ом
Напряжение размь!кания- 5.3в.+-0.4в.
Напряжение замь!кания- 0.2в.+-0.9в.
Ето для електриков хватит.
Дата 25.12.2011 - 18:37
Представте что +12 вольт идущих через катушку реле РС 702 это ручей текущий со скоростью 12 м/с. Подключая реле на - ("массу") Вы направляете его в канализационный люк, а подключая к обмотке генератора, Вы направляете его в речку текущую со скоростью 6 м/с. Согласитесь что в обоих случаях течение ручья (разность потенциалов) будет иметь место быть и значит катушка реле будет запитана. blink.gif
Наверное как-то так и извините что гоню воду в М/С , в М/М или М/Ч может вызвать доп.вопросы.
Всем, всем, всем хорошего настроения.
Дата 25.12.2011 - 19:05
Просто к сведению :
Если же надумали поменять генератор "шохи" на "семёрёшный-девяточный 55А",то устанавливаем оный вместо штатного,меняем реле РС-702 на любое нормально разомкнутое 12в ,подключаем жёлтый провод на +Д,а серый на запитку РРегулятора,соединив двойной "папой" провода на левом подкрылке штатного РРегулятора.Лампа индикатор будет функционировать точно также,только генератор уже не 42А,а 55А !
Не забыв при этом поблагодарить Андрея Сергеевича ( hash) ! rolleyes.gif за минимум переделки,которая сводится только подмены реле..
Дата 25.12.2011 - 19:10
даже скучно отвечать все правильно разъяснили но при том кол-ве конкурентов и тех кто за стакан пива-водки-чая делает подмотку спидометра,Gps навигатора"тот кто ремонтирует авто должен прописные истины знать на зубок.этот вопрос все равно что спросить сколько килвольт в 1000 Вольтах. т.е глуп для тех кто ремонтирует автоэлектрику.без обид
Дата 25.12.2011 - 19:13
Шурик,дешевле спросить,что означает приставка КИЛО...
Теркин
Дата 25.12.2011 - 19:20
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Геннадий, вы, наверное, по невнимательности оговорились. Контакты 702 реле нормально .........................
Эмир
Дата 25.12.2011 - 19:26
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Добавлю.
Появляется не минус ,а переменка.Если соединить её через контрольку с минусом или с плюсом,не имеет значения,контролька всё равно горит.
прапорщик
Дата 25.12.2011 - 19:47
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Цитата (Эмир @ 25.12.2011 - 20:26)
Добавлю. <div align="left"></div>Появляется не минус ,а переменка.Если соединить её через контрольку с минусом или с плюсом,не имеет значения,контролька всё равно горит.
Да и при этом если прикоснутся то чуствуется как она зудит.Сам столкнулся с таким лампа светит,но зарядка отличная,но при наличии вольтметра в шахе не лезть же в генератор и искать оборванный провод.
Дата 25.12.2011 - 20:29
По такой же схеме делал защиту двигателей погружных насосов от перекоса и обрыва фаз
Дата 25.12.2011 - 20:31
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Цитата (Эмир @ 25.12.2011 - 19:26)
Добавлю. Появляется не минус ,а переменка.Если соединить её через контрольку с минусом или с плюсом,не имеет значения,контролька всё равно горит.
Уровень переменного напряжения на средней точке довольно мал, а вот постоянного около половины, поэтому и горит контролька при касании и к "+" и к "-". Переменное напряжение третьей гармоники, т.е. частотой в три раза выше основной на выводах статора, нарастает с увеличением оборотов ротора и набирает ощутимых уровней выше 3000 об/мин. Если подключить эту точку на плечо моста, то получим прирост мощности примерно в 10%(только на высоких оборотах), что и применяется в некоторых генераторах.
