> Самодиагностика блинками у Toyota
Дата 19.10.2005 - 08:05
Еще ни разу блинки ничего полезного не проморгали, все разы что подключал перемычку выдавало "отсутствие ошибок", т.е. моргание с частотой 2Гц. Я огорчался и сетовал на судьбу, т.к. никогда помощи от них не видел.
НО вот вообще вопиющий случай - в субботу была Карина 97г английской сборки (4A-FE), датчик кислорода скрючен от удара об балку, сигнал абсолютно неподвижен (что видно из того же сокета через Ox1) - а кода ошибки по ДК нет.
Закралась мысль - может я просто не умею считывать коды? Ставлю перемычку TE1-E1 и включаю зажигание. Под второй тест (TE2) гнездо в сокете пустое.
Или обязательно надо заводить двигатель?
audiserg
Дата 19.10.2005 - 17:20
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
да вроде все правильно по книжке
Vladimir1
Дата 22.10.2005 - 23:17
Там ОБД разъём в салоне ещё может быть установлен. Да и система отслеживает только обрыв нагревателя кислородника.Вялый по переключениям датчик не не дает кода неисправности.
