> Kia Cerato.непонятки с запуском.
хмурый
Дата 25.12.2011 - 19:19
Курган.Россия
Пользователь №: 21304
На форуме с: 1.09.2011
всем доброго времени суток.подскажите кто сталкивался.притащили авто kia cerato 2008 года.не крутит стартер.при диагностике оказалось не приходит питание на втягивающее.при подаче напрямую + стартер заработал,но со скрежетом.стартер мной отремонтирован(съело пластмассовую вилку).после установки старт на место при подаче + на контакт 87 реле стартера стартер начинает крутить двигатель,причем если даже прекращается питание стартер крутит!(пока не скинешь клемму аккумулятора).контактная группа замка зажигания работает странно.на ней 6 клемм.при повороте ключа в положение старт только на одной клемме пропадает питание,на остальных питание не появляется.пробовал подать + на все клеммы,стартер молчит.так вот сам вопрос:может на этом авто какая нибудь замудреная цепь управления стартером???подскажите пожалуйста.очень надо! diatel.gif
Это сообщение отредактировал хмурый - 25.12.2011 - 19:21
Дата 25.12.2011 - 21:41
хмурый
Дата 26.12.2011 - 06:12
Курган.Россия
спасибо.буду изучать.
хмурый
Дата 26.12.2011 - 13:00
Курган.Россия
разобрался.контактная пластина во втягивающем задевала за вывод обмотки.и я проглядел сгоревший пред(постоянное питание на замок зажиг,отопитель.стеклоподъемники)это моя невнимательность. stena.gif колдун,тебе ОТ ДУШИ спасибо.
