Дата 25.01.2012 - 18:24
| dk34 |
Дата 25.01.2012 - 18:25
| Иван |
Дата 25.01.2012 - 18:49
| Пожарник |
Дата 25.01.2012 - 19:04
| dtm |
Дата 25.01.2012 - 19:13
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 63 Пользователь №: 53 На форуме с: 21.06.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Встречался с такой конструкцией десять лет назад, проблемы в основном с перепутанными и оборванными шлангами. Очень интересно узнать о результатах ремонта. |
| колдун |
Дата 25.01.2012 - 19:22
Дата 26.01.2012 - 05:59
Он самый. Почитал еще раз эту статью повнимательней: "Блок управления составом смеси автомобилей ВАЗ не имеет развитых функций встроенной диагностики. Вместо этого горение сигнальной лампы на панели приборов после включения зажигания свидетельствует лишь о наличии питания на блоке управления , а погасание лампы при вращении коленчатого вала указывает на то, что блок управления получает импульсы от катушки зажигания." Здравый смысл подсказывает поставить простой карб. Тем более, что один актюатор нерабочий, да и ДК с 1995 года врядли живой при черном выхлопе. Но самому интересно разобраться. Да и клиент не горит желанием почти 5000 руб отдавать за новый карб. |
Дата 26.01.2012 - 06:16
К сожалению, не знаю что такое мкд 105. Если это он, то через газ это как? |
| проходимец |
Дата 26.01.2012 - 07:08
![]() г.Колпашево Профиль Группа: Старики Сообщений: 311 Пользователь №: 3922 На форуме с: 17.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| endru |
Дата 26.01.2012 - 09:59
| колдун |
Дата 26.01.2012 - 16:04
нет на первые устанавливался, не помню сейчас название блока, но у него стоял датчик коленвала и датчик верхней мёртвой точки, считывали с маховика. |
Дата 26.01.2012 - 17:25
Решил не заморачиваться. Со временем и у меня и у клиента не очень. Поставил ему ДААЗ-21073, убрал все лишнее и машинка зашептала. |
Дата 26.01.2012 - 17:33
Там какраз наоборот. Зажигание обычное бесконтактное, а ЭБУ по показаниям ДК управляет составом смеси. На карбюраторе 2 клапана (очень похожих на клапан ЭПХХ) один в системе ХХ, второй в главной дозирующей системе. Карбюраторный Евро 2. |
