правила![]() ![]() |
| Максим1984 |
![]() Заглянувший Курск Профиль Группа: Старт Сообщений: 4 Пользователь №: 22254 На форуме с: 26.12.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Прошу совета. Имею ВАЗ 2111 2001 г.в., 8-ми клапанный двигатель, инжектор. Сегодня в разгар рабочего дня столкнулся с неожиданной проблемой - после пары часов бесперебойной работы/езды заглушил авто и выскочил на 10 минут по делам. Машина остыть не успела - вернулся и не смог тронуться с места - заводится без проблем, на холостых оборотах работает замечательно, с электрикой проблем нет - печка дует, магнитола пиликает, фары светят, поворотники моргают. НО! Пробовал тронуться со второй и даже третьей скорости - та же беда. Открыл капот - аккумулятор заряжен, на всякий случай скинул и почистил клеммы - затянул еще сильнее, последовательно проверил свечи, все видимые контакты, датчик скорости, провода генератора и стартера (понимаю, многим покажется это настолько же "полезным", как постучать по колесу и протереть фары - прошу не судить строго). Самое интересное и необъяснимое - "методом тыка" определил, что проблема ОТСУТСТВУЕТ при включении заднего хода! Но в гараж через весь город добираться задом наперед мне никак не светило - пришлось вызвать товарища и буксироваться на тросе. Понимаю, что проблема где-то рядом... Замыкание (?) Но почему только при движении ВПЕРЕД?! Что проверять, куда смотреть? Все знакомые сошлись на выводе - "барабашка где-то зубами замыкает". Надеюсь, Ваша помощь будет отличаться от совета "поменять прокладку между рулём и сиденьем"... Заранее спасибо! |
Дата 26.12.2011 - 20:19
Под капотом найдите форсуночный жгут, разъем переверните к себе, должны увидеть протертую изоляцию на проводах, трется о трубку бензопровода. Обычно такая беда возникает после небрежной укладки подкапотного пучка после каких-либо работ. Не исключаю что протерлось где-либо в ином месте, но тут уж должна быть слишком нештатная укладка пучка. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 26.12.2011 - 20:27
Может получается то,что она отсутствует и на кузов масса передаётся с двигателя,при начале движения двигатель клонится и эта масса пропадает.. Подтверждение тому,что вся электрика тухнет.. |
| Максим1984 |
Дата 26.12.2011 - 20:34
Утром первым делом проверю и уложу в новую гофру именно этот "пучок". Из последнего ремонта, связанного с электрикой, могу вспомнить установку штатных противотуманок (возникает настойчивое подозрение о "небрежной укладке" проводки, хотя до форсуночных проводов далековато) и обрыв провода к датчику положения коленвала (тут уже паял/изолировал сам - но тоже проверю). По-прежнему лишь одно непонятно - почему проблемы с замыканием не возникает при движении задним ходом? (Где-то читал, что у похожего счастливца-обладателя шедевра отечественного автопрома были нестыковки именно с задней передачей, а вперед машина ехала на ура. ТАМ причина была в каком-то замыкании проводки фонарей заднего хода...) В целях накопления информации - отпишусь о результатах. |
| Максим1984 |
Дата 26.12.2011 - 20:42
Массовый провод от аккумулятора открутил и зачистил первым делом - завтра, конечно, почищу металлической щеткой получше. Вполне реальная причина - болтик крепления к кузову был заржавевший (подтекает бачок стеклоомывателя). Так или иначе - в "полевых условиях" не помогло - но стоит попробовать еще раз. |
| sdl2000 |
Дата 26.12.2011 - 21:02
Дата 26.12.2011 - 21:32
Спорить не люблю,потому как всегда остаюсь только при своём мнении,привычка дурная. Как такое можно смоделировать пучком форсов : цитата. Был реальный случай у нашего из водил ваз-2110,заводится,назад хоть сколько,вперёд метр,дёргается и глохнет,он бедный думал МКПП клинит и с СТО уже договорился,а всего навсего уже догадались провод у разьёма ДПКВ отломился. лучше используйте другую шпильку,что уже заржавела,она и будет ржаветь,плюс не забудьте использовать между кузовом и наконечником зубчатую шайбу,желательно новую,для лучшего контакта. В любом случае не повредит |
Дата 26.12.2011 - 22:45
А вот как раз не связанный с электрикой ремонт под подозрением.
Попросите соседа сесть за руль Вашего универсала, а сами откройте капот и смотрите на двигатель. Пусть сосед включит переднюю передачу и на ЗАТЯНУТОМ РУЧНИКЕ сделает попытку двинуться, а Вы засеките в каком направление даст подвижку двигатель (он обязательно даст уклон), затем тоже самое с задней передачей, и сравните: совпадают ли уклоны в обоих случаях? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Stoian |
Дата 26.12.2011 - 22:56
Я бь! пошатал сильнее двигло вперед назад и смотрел подушки. Если порвань! амплитуда качание увеличиваеться, что приводить и к протиранием с всем произходящим. Ето лучше на яму сделать с ручником и попь!тки тронуться двиглом вперед. |
Дата 26.12.2011 - 23:11
Про тот форсовый жгут да и всё Российское автоэлекричество ,проще иномарку сделать,чем просто перетёртую нашу . Конечно,на месте самолично куда проще ,тоже и по телефону объясняют,сказки,дело совсем в другом оказывается . |
| dk34 |
Дата 27.12.2011 - 07:26
| Максим1984 |
Зачистил все контакты "массы" на кузов, заменил гайки - подложил новые шайбы, дополнительно заизолировал все доступные провода и соединения, заменил клеммы аккумулятора на новые, от греха поплотнее воткнул разъем ДПКВ и... машина поехала! Хочу сказать всем большое спасибо! |
| Пожарник |
Дата 27.12.2011 - 18:44
Склоняюсь к плохой массе кузова или к плохому контакту в разъёме над монтажным блоком,где большие мамки папки-ждите,повториться, только отодвиньте его от теплошумоизолятора кузова,а то смола, хорошо воспламеняется... |
