Страницы: (9) « Первая ... 6 7 [8] 9  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Новогодний грант новичку, от Autodevice.ru, выбираем лучшего новичка форума в 2011г.
Иван
Дата 20.01.2012 - 17:49
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
прошу прощения что пропал, работа приехала.....
А чего там над простым к-лайником облизыватся? smile.gif .... щас уже с работы домой приеду и сфоткаю.... 199.gif
вот это сегодня приехало...
Это сообщение отредактировал martynvi - 20.01.2012 - 20:22
Дата 20.01.2012 - 21:00
Дата 20.01.2012 - 21:08
Поздравляю,Ваня!!!!!
автомеханик
Дата 20.01.2012 - 21:44
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Ваня,поздравляю.
Дата 20.01.2012 - 22:01
Опс !? ... Ты хочешь сказать, что Админ что-то напутал ??? mad.gif ... нужен был не простой, а ....... laugh.gif
МихАл
Дата 20.01.2012 - 23:09
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Ваня! Прими мои поздравления. Изучай, осваивай. Пусть он приносит тебе не только моральное, но и материальное удовлетворение, а там, глядишь, и на сложный соберёшь. tema.gif
денис18
Дата 26.01.2012 - 09:19
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
Цитата (autonica @ 30.12.2011 - 23:34)
Уважаемые номинанты ООО"Автоника" презентует каждому из вас приставку VRT-RC для проверки генераторов MAZDA и FORD. Отправку осуществим транспортными компаниями "Новая почта"(Украина) и "Байкал-Сервис"(Россия). От вас в личку свои реквизиты: город, номер телефона, Ф.И.О.Новая почта
Здрасте всем. Вчера забрал с почты так сказать поощерительный подарок.
Иван
Дата 26.01.2012 - 09:27
обещалкин
тоже вчера забрал подарочек с почты... Autonika спасибо!!!
Валера
Дата 26.01.2012 - 16:25
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
Я тоже получил приставку и даже опробовал. Большое спасибо Autonika!!!
Дата 26.01.2012 - 20:02
Цитата (martynvi @ 26.01.2012 - 10:27)
Autonika спасибо!!!
Иван
Дата 29.01.2012 - 20:12
обещалкин
вот... так как форум закрытый то ссылку давать бесполезно.... мои посты чуть ниже...
FAQ Поиск Пользователи Группы Награды Фотоальбом Профиль Новых сообщений нет Выход [ martynvi ]
не работает K-Line адаптер
Список форумов Мотор Мастер Клуб -> Помощь новичкам
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
marks7
Поблагодарил: 7
Поблагодарили 0 раз в 0 постах
Награды: Нет
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 1:04 pm Заголовок сообщения: не работает K-Line адаптер
Просьба консультации и помощи:
не работает K-Line адаптер,при подачи питания не загорается лампочка,вернее она горит тускло при подключении к USB порту,а при подачи питания ярко не горит,соответственно не работает диагностика.Питающая линия "звонится".Может кто подскажет как восстановить работоспособность
maksistas
Поблагодарил: 6
Поблагодарили 19 раз в 8 постах
Награды: Нет
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 2:08 pm Заголовок сообщения:
Весьма интересный вопрос.
Но если хотите чтоб кто ни будь помог надо подробнее излагать суть проблемы.
то есть:
кто изготовитель адаптера?
поле чего он перестал работать?
фото тоже не помешает.
marks7
Поблагодарил: 7
Награды: Нет
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 2:23 pm Заголовок сообщения:
то есть:
Адаптер Тульский.После чего перестал работать,сам не могу понять-накануне диагностировал Ваз,все было нормально.Вскрыл адаптер-видимых следов нарушений не обнаружил,хотя характерный запах горелого слегка прослеживается.
Благодарю Вас за участие в моей проблеме.
maksistas
Поблагодарил: 6
Награды: Нет
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 2:29 pm Заголовок сообщения:
сфоткай как выглядит из внутри и выкладывай покумекаем.
_________________
Каждое действие имеет прошлое, которое привело к нему; каждое действие имеет будущее, которое произойдет из него.
martynvi
Поблагодарил: 0
Награды: Нет
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 1:13 pm Заголовок сообщения:
доброго времени суток уважаемые форумчане... у меня похожая проблема... при первом подключении к акб светодиод в адаптере загорелся в пол силы, при последующем подключении погас вовсе...
компьютер адаптер видит, но на связь с эбу не выходит...
программа мотор скан, сo scanmaster usb всё прекрасно работает...
при вскрытии обнаружил взорвавшийся транзистор, вследствие чего это произошло мне неизвестно... это первое подключение адаптера , недавно был приобретён полный комплект motor scan...
переполюсовки не было...
постараюсь прикрепить фото, собственно интересует чем его можно заменить, на ремонт отправлять не вижу смысла, и так с тулы ехал гдето месяц... с паяльником дружу
заранее спасибо
Описание: транзистор
Размер файла: 994.23 KB
Просмотрено: 16 раз(а)
martynvi
Поблагодарил: 0
Награды: Нет
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 6:20 pm Заголовок сообщения:
вобщем адаптер работает , но частично... он не работает от внешнего питания... тоесть на древних ваз где в диагностическом разъёме нет питания и нужно будет внешнее он работать не будет...
напрашивается вывод что это какаято развязка по питанию...
если на форуме присутствует технический специалист, прошу подскажите маркировку транзистора или чем его можно заменить...
Спасибо.
martynvi
Поблагодарил: 0
Награды: Нет
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 10:16 am Заголовок сообщения:
неужели никто не сталкивался?
Всем спасибо за участие, очень отзывчивый форум......
сергвлад
Модератор
Поблагодарил: 2
Поблагодарили 96 раз в 76 постах
Награды: 1 (Подробнее...)
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 10:37 am Заголовок сообщения:
martynvi
1 Нужно правильно заплонить профиль
2 Конечно люди собравшиеся здесь понимают что по меркам Красноярского края (Пировский район) вы даже не нахамили, но так вести себя не стоит
3 Где и когда приобретено обороудование? Для офф пользователей существует http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Asers_Shop
martynvi
Поблагодарил: 0
Награды: Нет
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 4:58 pm Заголовок сообщения:
ну не хотел я этого
1. ткните носом где неправильно заполнен профиль?
2. где я грубил?
3. на всех форумах новичков тыкают носом в профиль... на форуме я новичок но работаю по профилю уже давно, оборудование приобретено через интернет у производителя здесь
http://www.motor-master.ru/modules.php?nam...showpage&pid=52
у меня есть почти вся продукция Trade-m, чуть больше года всё исправно работает, но суть не в этом....
по сути мне не принципиально что с оборудованием чтото не так- починим... но это подарок очень уважаемых мной людей...
если вопрос задан не в той теме(месте), извиняйте... думаю что всёравно будет удалено....
Дата 29.01.2012 - 21:24
Иван, нужно отредактировать, цитаты оформи тегами, так читать трудно.
По теме: с выводами не хотелось бы спешить, посмотрим что будет дальше.
Fara
Дата 31.12.2012 - 19:36
Пользователь №: 24638
На форуме с: 2.11.2012
я за MEGABYTа! Витя, с Новым годом!
Иван
Дата 31.12.2012 - 19:46
обещалкин
laugh.gif дату последнего поста посмотри.......
хотя я тоже за Витьку!!!
всех с наступающим!!!!!!
Дата 1.01.2013 - 09:42
Помню, как щас , тоже когда знакомился с инетом, писал ответы на темы вековой давности kto1.gif , Сергеич ,помню бухтел...
Опции темыСтраницы: (9) « Первая ... 6 7 [8] 9  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
