> диагностика и регулировка 406
audiserg
Дата 20.10.2005 - 20:08
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
Старики! поделитесь опытом и информацией. что то как то негусто по этой теме,
сегодня вот попытался воспользоваться вот этим :
Вобщето вчера писал про одну методику (см. ниже). В принципе для нее RCOK и придумали.
Без газоанализатора? Можно, если осторожно. Анализ ОГ - основной инстумент калибровщика и диагноста. Я, например, для точной настойки использую альфаметр - суперточный прибор с лямбда-зондом для анализа соотношения воздух/топливо.
1. Проверка и регулировка осуществляется на хорошо прогретом двигателе. Убедитесь с помощью DST, что температура ОЖ = 85 95 град. Цельсия, а температура впускного воздуха 25 45 град. Цельсия.
2. Проконтролируйте значение параметра RCOD = -0,05 +0,05 при СО в ОГ 0,8 1,0%. При необходимости отрегулируйте топливоподачу с помощью потенциометра СО (находится на башке ДМРВ).
3. Проконтролируйте значение, и при необходимости установите RCOK = 0.
4. При работе двигателя на ХХ, с помощью DST, установите требование частоты вращения ХХ JUFREQ = 2000 об/мин. Войдите в управление РХХ и установите текущую частоту вращения ХХ в 2200 2400 об/мин. Содержание СО в ОГ должно быть в пределах 0,12 0,18%.
5. Увеличьте постепенно значение параметра RCOK до такой величины, при которой СО в ОГ будет равно 3,0 3,5%. При этом обороты двигателя могут измениться, но это не имеет значения.
6. Уменьшите значение параметра RCOK на 0,10 0,12 и полученную величину введите в долговременную память блока управления. Войдите в режим ХХ с номинальной частотой вращения и уточните топливоподачу с помощью потенциометра СО. Концентрация СО должна быть 0,8 1,0%. Проверьте содержание СО в ОГ при нажатой и удерживаемой педали акселератора при работе двигателя на холостом ходу и оборотах 3200 3400 об/мин. Концентрация СО в ОГ не должна превышать 0,2%, при этом содержание СН в ОГ не должно превышать 300 600 ppm.
Уф! Вроде все. Если у вас это получилось можете считать себя калибровщиком. Кстати, сам я эту методику не раз проверял работает.
вот собственно все. нельзя ли эту процедуру упростить, например непонятно зачем пункт 45, если потом 6, может сразу выставлять нужные параметры?
в общем буду благодарен за любую информацию и сцылки
audiserg
Дата 20.10.2005 - 20:11
Пользователь №: 343
audiserg
Дата 20.10.2005 - 21:02
Пользователь №: 343
fsm = 90 не многовато ли? о чем говорит?
вообще жалоба на расход в 15 по трассе а раньше говорит 10 было, ошибок нет кроме fsm явного криминала нет
Это сообщение отредактировал audiserg - 20.10.2005 - 21:04
Влад
Дата 20.10.2005 - 22:20
Пользователь №: 341
"Концентрация СО в ОГ не должна превышать 0,2%, при этом содержание СН в ОГ не должно превышать 300 600 ppm..."
Не пользовался этой методой, но на 3200-3400 об/мин такие показания СН (300-600ррМ, даже если это предложенная автором граница) наводят на конкретную мысль о плохом сгорании топлива, стало быть-неисправность. На мой взгляд при таких оборотах и исправном движке и его системе управления СН не должен превышать 200-250ррМ. Кроме того, считаю ошибочным ориентироваться только на показания двух компонентов- СО и СН. А СО2, что-уже не катит? Тем более этот компонент наиболее полно показывает качество сгорания топливо-воздушной смеси. Не забывай и об О2!
ra700
Дата 21.10.2005 - 07:40
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
полностью согласен. При минимальном О2 -> СО2 должно быть максимальным, при этом СН находиться в тех пределах, какие допускаются для данной системы (с системой дожига и т.п.)
Это сообщение отредактировал ra700 - 21.10.2005 - 07:41
audiserg
Дата 21.10.2005 - 08:06
Пользователь №: 343
катит, но анализатор 2-х компонентный
audiserg
Дата 21.10.2005 - 12:53
Пользователь №: 343
та кэто 90 шагей это норма или нет? в одной доке да, в другой нет написанно кому верить???
audiserg
Дата 21.10.2005 - 14:45
Пользователь №: 343
вот кое чего
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 26 )
Присоединённый файл  siemens.zip
Влад
Дата 21.10.2005 - 22:35
Пользователь №: 341
"fsm = 90"
Это значение при каких других данных? Вообще, для ХХ при всем исправном fsm=27-36 шагов( это по моим наблюдениям).
audiserg
Дата 22.10.2005 - 15:55
Пользователь №: 343
это при впрыске 4,4-4,5 мс. на хх. ДМРВ 14-15.
Влад
Дата 22.10.2005 - 21:30
Пользователь №: 341
УОЗ какой? Попробуй без возд. фильтра проверить.
