| karel |
Дата 30.12.2011 - 20:30
Проблема-не греет печка! Машинка старенькая, карбовая-соответственно печка старого образца. Заменен радиатор, помпа, всрыл сегодня корпус печки убедился в том, что заслонки двигаются. То есть по управлению все в норме. Пришел к выводу, что проблема с циркуляцией через радиатор отопителя. Замерил температуру на радиаторе (приложил термопару на корпус)-в р-не 50 градусов. Замер на на корпусе ДТ показал 90! Почитал на автоладе-как всегда очень много воды, поэтому решил спросить у профи, здесь))) Как решить проблему? Кстати, обратил внимание, что нет давления в СОД. Вполне вероятно, что это и есть источник проблемы!? Завтра сменю расширительный бачок и проверю. но может есть еще рекомендации? |
| Иван |
Дата 30.12.2011 - 21:01
сорри невнимательно читал топик.... Это сообщение отредактировал martynvi - 30.12.2011 - 21:13 |
| Геннадий |
Дата 30.12.2011 - 21:09
| денис18 |
Дата 30.12.2011 - 21:12
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| raimarina |
Дата 30.12.2011 - 21:18
| колдун |
Дата 30.12.2011 - 21:21
| Absurd |
Дата 30.12.2011 - 21:25
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Отдельно про промывку системы: Мы используем калгон... Заливаешь воду, кидаешь калгон в расширительный бачек и кипятишь После промываешь систему и вооля =) всё блестит как котовы яйки... Кока кола тоже помогает =) а спец средство не очень Если в расширительный бачек идет тонкий шланг, значит система должна сама воздух выгонять (просто жигу не видел ни разу и не могу по ней адекватно ответить ). |
| karel |
Дата 30.12.2011 - 21:26
Меня смущает такой момент-радиатор по сути стоит паралельно основному потоку (байпас), причем сечение шлангов и самого радиатора меньше. К тому же радиатор находится выше. Соответственно эффективная циркуляция через него под большим вопросом!? Во всяком случае для меня))) Поэтому и хочу заменить бачек, что бы в системе появилось давление. считаю, что это должно помочь, но не уверен. что этого достаточно А завтра 31, и машину бы хотелось отдать |
Дата 30.12.2011 - 21:29
![]() Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7226 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
При повышении оборотов двигателя тоже? Горячее хоть становится? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| karel |
Дата 30.12.2011 - 21:41
Включение рециркуляции частично улучшает ситуацию, но и стекла потеют... не мешало бы конечно еще раз сменить жидкость-похоже прежний хозяин плотно сидел на воде (тосол уж больно ржавый). Но вот есть проблема-заломан сливной болт! |
| денис18 |
Дата 30.12.2011 - 21:51
вот вам везет |
| Геннадий |
Дата 30.12.2011 - 22:36
| Waka2005 |
Дата 31.12.2011 - 00:13
Тут только меееедленно искать. А когда найдёшь, всё равно удивишься в простоте неисправности. Но за удивление никто не заплатит! |
| samarik |
Дата 31.12.2011 - 00:20
| Waka2005 |
Дата 31.12.2011 - 10:06
Всю через радиатор не сольешь. |
