| MEGABYTE |
Дата 31.12.2011 - 20:49
Акб - норм , стартер крутит , ошибки : Обрыв привода др.заслонки ( В статике) , периодически выскакивает неисправность блока управления впрыском ... ...Моторчик привода заслонки целый ... (4-й и 6-й контакты) звонятся - всё ок! , при подаче напруги двигает заслонку , заеданий в мех части нет!... |
| samarik |
Дата 31.12.2011 - 22:02
| MEGABYTE |
Дата 31.12.2011 - 22:14
Ошибка в статике только одна - привод заслонки исп моторчик , педаль газа в норм... Ну и иногда выскакивает ошибка по самому модулю впрыска... Что ещё немного смутило поначалу |
| MEGABYTE |
Дата 2.01.2012 - 23:53
Иначе это была - бы не задача!!! |
| endru |
Дата 3.01.2012 - 10:01
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| MEGABYTE |
Дата 3.01.2012 - 10:28
20 тысяч , газ ни при чём ... Это было-бы слишком просто! |
| endru |
Дата 3.01.2012 - 10:46
| MEGABYTE |
Дата 3.01.2012 - 10:48
Неисправность была в штатном оборудовании... |
| endru |
Дата 4.01.2012 - 09:57
| MEGABYTE |
Дата 4.01.2012 - 11:10
По питанию ... Масса ок , +30-й присутствует напруга в норме, +15-й есть , реле разгрузочное включается на секунду и выключается... ... Т.Е. "Main" реле включается , потом выключается ... и при старте не включается ... |
| endru |
Дата 6.01.2012 - 09:32
| MEGABYTE |
Дата 6.01.2012 - 09:52
| денис18 |
Дата 6.01.2012 - 10:08
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
скорость инета не позволяет даже схему посмотреть ( 2G , блин тут не везде и сотовый работает) |
| MEGABYTE |
Дата 6.01.2012 - 10:19
| денис18 |
Дата 6.01.2012 - 12:19
