| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 6.01.2012 - 15:46
В режиме проверки диодов, мультиметр показывает падение напряжения в милливольтах при определённом токе (см. руководство к приборчику). На любых других режимах - покажет "погоду на Марсе", т.е. сопротивление какое бы он намерил на данном пределе при данном падении напряжения на измеряемом сопротивлении.
Можно, но это не 100% гарантия исправности диодов - скорее "совсем мёртвый", или "возможно рабочий", и надо бы дополнительно проверить. Касательно приведённого примера - теоретически правильно, а практически - диоды с падением 700мВ скорее живые, а вот с падением 300-400мВ - вероятно подпалёный, и при реальном токе и нагреве может иметь и слишком большое падение напряжения (обрыв), так и КЗ.
Причину "недодования" таки лучше сперва по осциллограмме предварительно оценить. А потом уже проверять по падению напряжения на каждом диоде под нагрузкой.
Нет, не Омы
| КММ |
Дата 6.01.2012 - 19:36
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 6.01.2012 - 20:34
Я про отечественные в основном имел в виду, сколько раз пытался найти параметры и обозначение диодов положителных и отрицательных поиском в интернете, но так и не смог, то ли ключевые слова не правильно подбирал. Чем отличаются в металличском корпусе от тех пластиковых что сейчас вытеснили металл. И обозначения имеются только на мост всборе. А про диоды для импорта я н имл в виду, тем более заменой диодов в мостах редко кто занимается в кустарных условиях и они поставщиками запчастей обычно не закупаются. Это расходники только для восстановлния в полупромышленных объёмах востребованные, и то вряд ли при оптовых ценах на мосты рентабельно менять единичные диоды. А по импорту меня Трансстартер ещё лет 5 снабдил ссылками и даже небольшую партию диодных мостов и регуляторов закупили, но от ремонта генераторов иномарок отказались, не та отдача. |
| cxal |
Дата 6.01.2012 - 21:12
Шамиль занимаються. приведу пример встали 2 матиза как обычно диодные мосты. снимаю гену со всеми вытекающими 1 без ямы 2 в сервисе. говорю стоит диодный мост столько-то.как обычно находиться умный-да что так дорого и т.п. в итоге едут к мастеру тот меняет диоды, обходиться клиентам копейки тогда говорю-ставьте обратно сами или пусть тот мудак ставит. |
| АВС |
Дата 6.01.2012 - 21:28
| автомеханик |
Дата 7.01.2012 - 01:41
Не Шурик таких ОТСТРЕЛИВАТЬ нада. У меня замена или пайка одного диода 10 EURO с годовой гарантией. И снятием поэтому не занимаюсь. |
| samarik |
Дата 7.01.2012 - 02:28
Дата 7.01.2012 - 10:08
| raimarina |
Дата 7.01.2012 - 12:28
Дата 7.01.2012 - 20:55
Замена на новый и нет проблем.... |
| MEGABYTE |
Дата 7.01.2012 - 23:05
Алексей ! ... Это всё оч просто проверяется по осцилке на выходе гена ... |
Дата 8.01.2012 - 01:38
+1. "Проверено электроникой!" В лучшем случае можно заменить дополнительные диоды, но не более. |
| автомеханик |
Дата 8.01.2012 - 11:59
ВО, а я не знал. Меняю с 1994-5 года, а с 1999 еще и перепаиваю. И гарантию даю. ПРОВЕРЯТЬ надо ПРАВИЛЬНО. |
| МихАл |
Дата 8.01.2012 - 15:14
Не могу согласиться с такими утверждениями. При замене неисправного ДМ на новый, то старый использую или в качестве донора, или в реанимацию. В свободное время от работы с клиентами, донорский ДМ расчленяю на органы, с отбраковкой подозрительных диодов или реанимирую (в зависимости от от тяжести болезни) Доноркие силовые диоды подбираю по параметрам идентичным вышедшим из строя. Собранные ДМ предлагаются клиентам с гарантией от 3 до 6 месяцев. Был только один случай возврата, разрешился заменой по гарантии. Не призываю всех следовать моим путём. В морг ДМ или в реанимацию должен каждый мастер определиться сам. Можете забросать тапками, их тоже попробую отремонтировать |
Дата 8.01.2012 - 17:40
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
