> "Баргузин" С Микасом 7.1, двигатель 405
sdl2000
Дата 2.08.2004 - 20:44
Двигатель 405 (какой-то новый, как мне объяснил владелец). Машинка - только пригнал с завода. Проблема обороты ХХ 680-720, хотя установленные (или как там в МТ называется, не помню уже) 850.
Попытался слегка коэффициентом коррекции СО поднять (даже газик не подключал) - обороты поднимаются, но при попытке сохранения в блоке выкидывает ошибку обращения к ЕЕПРОМ, ну и не сохраняет соответственно.
В какую сторону ковырять?
Вроде по всем остальным параметрам - норма. (расход воздуха, время впрыска и т.п.).
Дата 2.08.2004 - 22:59
Мало инфы (вопросы ниже).
Двигатель при таких оборотах работает устойчиво? Если да, то в чем проблема?
Что за прошивка? Там точно нет кислородника?
Поднятие оборотов с увеличением времени впрыска может свидетельствовать о подсосе во впуске.
На многих Микасах выкидывает такую ошибку, тем не менее новое значение сохраняется, а ошибка при следующем включении уходит в статус "бывших".
Какой УОЗ при таких (680-720) оборотах?
sdl2000
Дата 3.08.2004 - 02:29
Работает нормально, но по словам владельца иногда глохнет.
Прошивка Е0000529, допускаю, что есть ДК. Но как тогда он на коррекцию СО реагирует?
Где чаще всего "сосет" у ГАЗов?
Значение точно не сохраняется. Потому как, после того как заглушишь и снова заведешь движок, значения коррекции те же, что и до замены их.
Не помню сейчас. Я помню, что все параметры находились в норме для 406 двигателя
Дата 3.08.2004 - 18:09
На 529-й точно есть ДК, потому и не запоминается.
gasservisd
Дата 6.08.2004 - 20:52
У меня была такая проблема с одной ГАЗелью, тоже с ДК. Поменял прошивку на другую (серийную без ДК) обороты поднялись, но иногда зависали. В прошивке с ДК РДВ быстро перемещался, а в другой медленно. В итоге пришлось немного подкорректировать прошивку без ДК и клиент больше с такой проблемой не приезжал.
Дата 6.08.2004 - 22:55
Что крутил?
Ronin
Дата 8.02.2006 - 22:07
Пацаны помогите я её купил вчера тоесть соболя люкс нового и вдруг иногда на ходу загорается лампочка движок что ето значить и вообше подскажите какие глюки бывают с ним и что надо купить и возить с собои
diatel.gif подчоркиваю не давления масла а именно лампочка где двигло нарисовано давление нормальное
Это сообщение отредактировал Ronin - 8.02.2006 - 22:35
Дата 8.02.2006 - 22:48
Дата 9.02.2006 - 01:17
Срочно на диагностику, авто может в любой момент встать колом. Из запчастей нужна одна, но универсальная - трос.
