> Opel Astra G 1.7dtl 1998Г умер на ходу!
Дата 8.01.2012 - 11:36
Эта подойдёт
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 5 )
Присоединённый файл  ________________________SIS_CAS10.pdf
Дата 8.01.2012 - 11:57
Во, так там КАН оказывается! Сегодня посмотреть не получилось к сожалению. Перенесли на завтра!
А кто нибудь знает-электронная часть насоса ремонту поддается? Снимали крышку-такое подозрение, что нет!?
Дата 8.01.2012 - 13:38
Да ремонтируется, но электронная практически не выходит, номер насоса выложи.
Slon
Дата 8.01.2012 - 19:31
Речица
Пользователь №: 4107
На форуме с: 4.03.2007
Цитата (karel @ 7.01.2012 - 16:23)
На счет топливоподачи-предварительно ее смотрел моторист, с его слов с этим все в порядке.
Вот это главная ошибка...
Кто такой моторист и кто такой диагност
ELK
Дата 9.01.2012 - 10:45
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Ещо как выходит! И с постоянной регулярностю. За последний месяц 4 машини с насосами этой конструкции (2 Опеля, Форд и Ауди). Взрывается выходной транзистор.К тому же, ошибок может и не быть. Если снять пластмасовую кришку с электроной головки насоса (только ооочень осторожно, чтоб не повредить схему!), то через мошную лупу, или микроскоп- всё выдно.
Транзистор этот меняется. Вернее- вместо него ставится аналог. Марку могу на работе уточнить.
Дата 9.01.2012 - 14:15
Ценная информация!
А крышка на разъемах держится?
И по транзистору-аналог напишите если не трудно!
ELK
Дата 10.01.2012 - 09:57
LV
Пользователь №: 147
Вот даташит на аналог транзистора:
http://www.irf.com/product-info/datasheets...irlr2905pbf.pdf
Осторожно снимаем голову насоса, открутив 8 болтов под торх. Провода на электрические клапана насоса, удобнее всего, перекусить, с расчётом, чтоб потом легче всего запаять обратно. При снятии голови, советую оставить несколько приоткручених болтов. А то , бывает, что голова прилипла к насосу, и если она при попитке снять, сорвётся с рывком, можно повредить шлейф на датчик угла поворота насоса, которий внутри насоса. Этот датчик снимается вместе с головой, предварительно открутив его, сперва сдвынув в сторону всю голову насоса.
Когда голова, вместе с датчиком уже на столе, акуратно снимается пластмасовая кришка, которая заклеена, и под которой находитсяя вся электроника.
МихАл
Дата 10.01.2012 - 13:37
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Цитата (ELK @ 9.01.2012 - 09:45)
Ещо как выходит! И с постоянной регулярностю. Взрывается выходной транзистор.Если снять пластмасовую кришку с электроной головки насоса (только ооочень осторожно, чтоб не повредить схему!), то через мошную лупу, или микроскоп- всё выдно.
За информацию спасибо. Мне такие ещё не попадали, но готовиться нужно. Хотелось-бы увидеть фотографию и ,,особенности национального ремонта" tema.gif
автомеханик
Дата 11.01.2012 - 06:19
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Миша,а ты уже и дизельные насосы ремонтируешь?
МихАл
Дата 11.01.2012 - 13:12
г. Тирасполь
Электрические ремонтирую, один из которых показывал тебе - МЭРС 210D. Это тот у которого ламели коллектора графитовые, в существование которых ты не верил, пока руками не потрогал.
Техника совершенствуется и развивается, поэтому и интересуюсь не распаханными для меня полями. Для этого и прописался на этом сайте. Не считаю зазорным поучиться у знающих людей. tema.gif
Slon
Дата 11.01.2012 - 20:17
Речица
уважаемый Карел... еще раз хочу обратить ваше внимание!
если при открученных трубках форсунок нет свободного слива топлива... то ни о какой электронике не может быть и речи...
автомеханик
Дата 11.01.2012 - 20:33
Дата 11.01.2012 - 22:14
Жень, привет!
Если всё же дойдёт до трепанации электроники насоса - сделай фотки (хотябы подводных камней) smile.gif
Дата 15.01.2012 - 19:09
Вот и дошел ход до Опеля. Снял плату. Вскрытие показало, что ремонт уже был, транзистор менялся.
Дата 15.01.2012 - 19:10
Ближе:
