| gora6666 |
Дата 11.12.2011 - 22:33
![]() гродно Профиль Группа: Старики Сообщений: 629 Пользователь №: 19297 На форуме с: 7.01.2011 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
Дата 11.12.2011 - 23:03
Сейчас, чтоб не мурыжиться, для VAS'и докупил такой шнурок: Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| gora6666 |
Дата 11.12.2011 - 23:14
спасибо |
| gora6666 |
Дата 13.12.2011 - 11:19
а самаму спаять его можна ато у нас купить негде |
| Stoian |
Дата 13.12.2011 - 13:28
Спаять то, попь!тку можно сделать, а что получиться потом и что будем кричать -ура, или караул, один Бог известно Не лучше ли, не наступать те грабли, по которь!м прошли те, у которь!х действительно нет откуда купить, или заказать? А в етот момент, когда Мир уже самой большой поселок , говорить, что нет откуда заказать, ето только оправдание самого себя. Предлагаю Админу смастерить ветку специально для новичков в интернет торговли, где пошагово обяснить им все тайнства ето благо современнной цивилизации |
| gora6666 |
Дата 13.12.2011 - 14:14
так подскажите как купить и где...я с беларусии |
| vovanzaobms |
Дата 13.12.2011 - 20:31
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
P.S. Если конечно количество твоих постов на форуме дает такую возможность... |
| gora6666 |
Дата 13.12.2011 - 22:15
видемо не дает...кто еще подскажет что |
| Иван |
Дата 13.12.2011 - 22:44
| vovanzaobms |
Дата 13.12.2011 - 22:54
Дата 14.12.2011 - 02:35
Тогда не удалил, вот пригодилось (хотя вся эта инфа легко находится поиском • При выключенном зажигании подсоедините светодиод к разъёмам А (черный) и В (коричневый), пример показан на рисунке. Задействованы контакты "+" разъёма А и контакт "1" разъёма В. Включите зажигание. Св. диод должен гореть постоянно, что означает, что всё собрано правильно. Запустите двигатель. Если св. диод погас, значит серьёзных ошибок нет. Тем не менее лучше провести тестирование, так как могут быть "мелкие" ошибки. Если двигатель не запускается, то необходимо "крутить" его стартером не менее 6 сек. После этого- считывать ошибки. • Соедините концы перемычки (SW1-микрика) на время не менее пяти секунд. При использовании тестера без кнопки, просто касаемся соотв. проводом соотв. контакта. • Разъедините концы перемычки (возможно, двигатель заглохнет), но это не помешает считывать ошибки • Светодиод должен начать мигать. • Кодовая посылка разбита на четыре группы. В каждой группе- четыре мигания светодиода. Группы миганий разделены между собой паузами около 1 сек. и предваряются одним длинным "пилотным" миганием, длиной около 1 сек. • Сосчитайте количество миганий в каждой группе и запишите полученный код. ЭБУ будет повторять один и тот же код несколько раз. • Память ЭБУ может хранить несколько кодов неисправностей. Для перехода к следующему коду снова замкните SW1 на 5 сек. Продолжайте тестирование, пока не появится код 0-0-0-0 (т.е. никаких миганий между пилотными) или 4-4-4-4. • Для очистки памяти кода неисправностей после устранения неисправностей выключите зажигание и замкните SW1 . • Включите зажигание и убедитесь, что светодиод продолжает гореть. • Разъедините SW1 на время не менее четырех секунд. Должен индицироваться код 0-0-0-0. • Соедините концы перемычки на пять секунд, затем разъедините их. • Светодиод должен гореть, показывая, что память кодов неисправностей очищена. Присоединённое изображение ![]() |
| gora6666 |
Дата 14.12.2011 - 04:36
всем спасиба..буду пробовать от админа: предупреждение за оверквотинг Это сообщение отредактировал hash - 10.01.2012 - 11:37 |
