> порезы.и как остановить кровь
Дата 8.01.2012 - 15:54
при нашей работе иногда бывают порезы. и начинает течь кровь(железо мясо любит).
а вот как остановить кровь? в бытность раньше в аптеке продавался "кровеостанавливающий карандаш" сейчас его нет.временно использую- обматываю порез изолентой,но при демонтаже изоленты кровь начинает течь.
в крайнем случае жду пока прекратит течь естественным путем
Дата 8.01.2012 - 16:08
Очень эффективно при порезе пальца, или ладони (а других порезов у нас не бывает) поднять руку вверх, и подержать её в таком положении немного.
zaharich34
Дата 8.01.2012 - 16:43
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21912
На форуме с: 15.11.2011
Техническая грязь не заразна!?
Да, изолента рулит.И клей БФ-6.
Дата 8.01.2012 - 16:44
Сразу лучше не останавливать. Кровь вымывает грязь.
feuodor
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
солидол тож неплохо, быстрее будет, чем какое-то время держать конечность вверху
Дата 8.01.2012 - 16:49
Кусок бумаги близнул и на порез.А сверху изоленту.И при удалении изоленты кровь не идёт.
Дата 8.01.2012 - 16:50
просто когда работаещь и режещься ждать когда кровь остановиться,да и не факт что после того как остановиться она не потечет вновь. и как клиенту отдавать машину? всю измазанную солидолом,кровью?
Дата 8.01.2012 - 16:53
конечность обмотанная изолентой не снабжаеться ковью,а это плохо для здоровья.
вот недавно случай был порезался от нож(пользуюсь концелярским а он острый) пришлось руку в рукавицу чтоб не испачкать авто. далее после выполнения работы поссать и об снег.
Дата 8.01.2012 - 17:01
Кстати да! Последний раз отвёртку в палец воткнул от души. Руковица Х/Б помогает.
Дата 8.01.2012 - 17:54
если летом можно подорожник то зимой только снег и моча.оптимальный вариант проверенный практикой
sdl2000
Дата 8.01.2012 - 21:17
Моча, снег, солидол...
Столбняк, воспаление...
Ну в 21-м веке живем... Лейкопластырь, особенно бактерецидный в 99% случаев помогает.
У меня еще бутыль спирта стоит. Чтоб промыть ранку.
Если палец - напальчник.
Есди рука - перчатка речиновая.
Конечно после лейкопластыря.
Сверху уже можно обычную перчатку
Согласитесь все перечисленное стоит 5 копеек, и места даже у cxal в дороге не займет.
Эмир
Дата 8.01.2012 - 21:47
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Ожог долго заживает.А на небольшие порезы как то сильно внимание не обращаю.Иногда перевязываю чем придётся,бинтом или какой нибудь тряпкой.Пару раз шили сильные порезы на руке.Хирург обязательно предлагает сделать противостолбнячный укол.
Отказывался.Зачем это нужно,если почти всегда рана забивается грязью,и никогда ничего не страшного не происходит.Говорю ему об этом.
Хирург на это сказал:"Ваше поколение так напичкано прививками,что вас уже ничего не берёт". smile.gif
Absurd
Дата 9.01.2012 - 03:58
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Очень полезная вещь в таких случаях - перикись водорода... Продается в любой аптеке, и служит как раз для этой цели, а именно промыть рану и остановить кровотечение. Лучшая комбинация - перикись + бактерицидный лейкопластырь. cool.gif
автомеханик
Дата 9.01.2012 - 05:53
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Покупаю в аптеке -ПАНТЕНОЛ СПРЕЙ.
При ожогах незаменим. Проверено лично
Эмир
Дата 9.01.2012 - 10:23
Цитата (автомеханик @ 9.01.2012 - 05:53)
ПАНТЕНОЛ СПРЕЙ.
Спасибо! Куплю.
