> Камаз, дачик температуры
Тема
Дата 9.01.2012 - 15:34
Сургут
Пользователь №: 15603
На форуме с: 29.11.2009
Привет всем такая проблема не показывает прибор температуры камазовский взял новый совместно с дачиком напряжение подал дачик подключил, вроде должно все работать сложного ничего нет а не кажет. Да машина не камаз а другая просто на той накрылся прибор.
Дата 9.01.2012 - 15:39
Обычная ошибка в подключении:у указателя не два контакта,а два контакта и минус на корпус.Итак:+ на Б указателя,минус на его корпус,и провод от контакта датчика на клему Д прибора.Корпус датчика соединить с минусом и корпусом прибора.Если всё исправно и датчик с прибором -пара,то всё заработает.
Тема
Дата 9.01.2012 - 15:41
Сургут
Опа т.е. сам прибор тоже на минус необходимо посадить?
Дата 9.01.2012 - 17:22
Для этих целей имеется "папа" на приборе рядом с лампой подсветки.
Тема
Дата 10.01.2012 - 06:15
Сургут
Валера
Дата 10.01.2012 - 06:35
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
Провеь линию датчик- прибор
Тема
Дата 10.01.2012 - 07:01
Сургут
проверил на минус с датчика провод прибор шкалит.
Тема
Дата 10.01.2012 - 07:04
Сургут
Корпус датчика соединить с минусом и корпусом прибора. А зачем корпус датчика с корпусом прибора соединять? ведь и так все через минус соединяется
Валера
Дата 10.01.2012 - 07:12
Ейск
Пооверь теперь прибором датчик температуры-должен показать сопротивление. Могли по ошибке дать аварийный. Они похожие.
Тема
Дата 10.01.2012 - 07:14
Сургут
сейчас попробую отпишусь
Тема
Дата 10.01.2012 - 08:15
Сургут
Все получилось спасибо большое с датчиком надули еще раз спасибо
