> Датчик фазы на ВАЗ., Как он работает?
Дата 14.01.2012 - 00:10
Дело в том, что этот самый транзистор - это и есть датчик Холла, они пороговые для этих целей используются, а вот изменение порога срабатывания при заднем подмагничивании не такое чёткое, как при шунтирующей шторке. Почему они мрут пачками? можно только гадать, кстати я себе тестер слепил из старого разъёма, светодиода и пары проводов с крокодилами , снятый датчик подключаю к БП с регулировкой напряжения, одел разъём на снятый датчик и поднёс к нему стальной предмет, светодиод должнен загораться при небольшом зазоре (делаю просто прокладку из картона примерно 1 мм). Заметил ,что отказы разные, то светодиод не загорается если зазор больше 0,3-0,5 мм, то не гаснет сразу, а с некоторой задержкой, иногда вообще не гаснет, пока к нему не поднесёшь магнит обратным полюсом(отталкиватся). К сожалению лечится это дело только заменой, Датчики Холла выпускаются с довольно широким диапазоном чувствительности, узнал об этом когда пришлось ремонтировать китайский бесколлекторный двигатель-колесо от электроскуттера, при 48 вольтах движок киловаттный , коротнул неосторожно отвёрткой- отгорело всё жало, словно собака откусила, ладно в очках постоянно хожу, так сверкнуло!!
На Ниссанах и амрикосах аналогичны датчики пашут надёжно , а наши пачками менять приходится. Да кстати внутри там схемка небольшая а на выходе МОСФЕТ SMD в корпусе 1,5х3мм, а при токе почти 100ма падение на канале буквально десятки мв. Я первый раз когда смотрел думал он замкнут, на вывод который был подключен светодиод для индикации мультик на диапазон 20 в показал чистый ноль , точнее три ноля, и только на 200 мв пределе какие-то цифирки в последнем знаке появились!
Теркин
Дата 14.01.2012 - 06:25
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Шамиль, спасибо за ответ. Только твой ответ меня запутал. Андрей и Геннадий сказали, что этот датчик магниторезистивного типа. Ты же говоришь, что это датчик Холла. А, вот в книге Яковлева "Диагностика электронных систем" я встретил термин - магнитоуправляемая микросхема. Я даже подумал, что вот она такая микросхема и установленна в этом датчике.
А ещё в книге по ММС, (Мицубиси), я прочитал, что магниторезистивные датчики намного дешевле, чем Холла, потому их и начали применять.
Короче, меня запутали.
Теркин
Дата 14.01.2012 - 06:28
Украина Киев
И ещё скрин. (Мицубиси).
АВС
Дата 14.01.2012 - 17:14
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Как то на ГАЗ принесли ДХ, проверил, поднося пассатижи - реагирует. Поставил на двигатель, завёл - не реагирует. Опять вытащил, к металлу туда-сюда - реагирует, на двигателе - нет. Начинаю плавно его вытаскивать на работающем двигателе - чуть вытащил (на миллиметр наверное) - начал переключаться. Вставляю опять до упора - опять молчит!
Датчик обменяли на другой, тот заработал сразу. Почему так - не знаю.
Дата 14.01.2012 - 19:15
Саша , так он же у тебя разобранный , на корпус и прочитай маркировку, и поисковиком глянь, я тоже первый раз не сразу разобрался, там разновидностй море, наиболее распространённые и дешовые стоят в вентиляторах для охлаждния радиаторов и блоков питания в компах. О ценах даже смысла нет экономить они даже в розницу меньше доллар продаются, причём логичские, и самое главное уж готовая микросхема с пороговой схемой и ключём на выходе , вот здесь то что есть в наличии с ценами и даташитами. Когда получил, думал как проверить оказалось элементарно лампчка, батарейка и магнит, причём даже полярность не важна.!
Дата 14.01.2012 - 19:22
Дело в том, что этот самый транзистор - это и есть датчик Холла, они пороговые ...
... Ну не совсем транзюк! 199.gif .. Микроса! ... и главный параметр : минимум не выше 0.4 вольта , максимум не ниже 10.5 вольта ...
Проверяется оч просто!!! при прокрутке вручную с помощью тестера!... 2017.gif
Дата 14.01.2012 - 19:42
Цитата (АВС @ 13.01.2012 - 23:59)
Вот разный сигнал.
Я одного не пойму: - если узкий - понятно, датчик не поспевает. На как сигнал может измениться, если штифт ещё не дошёл до датчика, а датчик уже переключается?
Скорее всего из за продольного гуляния распредвала при работе (такое на 8-клапанниках обычное дело) - то маркер проходит ближе к оси датчика и потому "полочка" шире, а то дальше и поэтому маркеру получается необходимо ещё повернуться для срабатывания датчика, и "полочка" получается Уже.
А изменение сигнала со временем - из за изменений/деградации в самом датчике и его магнитике kto.gif
Дата 14.01.2012 - 19:56
Ну это же " Жигульме" ... А не Ауди ... на моей памяти в отношении ДПРВ ничего , кроме самого ДПРВ не было ... нет ! вру ... один раз провод от колодки отвалился! kto.gif
АВС
Дата 14.01.2012 - 21:42
Пользователь №: 362
Вот сигнал такой ширины, что на люфт распредвала уже не спишешь.
АВС
Дата 14.01.2012 - 21:44
Пользователь №: 362
Вот равномерный
Дата 14.01.2012 - 22:02
Тут ещё много тумана из-за того что магнитные параметры и посмотреть и измерить нечем. Стальная тонкая ровная длинная проволока конечно може помочь примерно оценить магнитную силу, а датчика с измерителем (хоть цифровым, хоть стрелочным) в доступном виде нет, да и характристики с графиками показывают, что у датчиков характристики очень нелинейныеи не симметричные по отношению к направлению МСЛ. Датчики лепят на базе Honeyweell- овских пороговых датчиков Холла наверняка китайского производства, ну или тайвань-гонконг. Даже по даташитам: - каких то вменяемых данных по намагниченности в них нет, только геометрия корпуса и напряжение питания, выходной допустимый ток, о чём можно вести речь? Насчёт соотношения цен например на ДПРВ на те же иномарки и на ВАЗы лучше помолчать, здесь разрыв большой. Вполн возможно ,что прикленный сзади китайский магнитик от дилэкстрима исправит положение, надо бы попробовать поэксприментировать, вдруг китайская таблэтка возродит магнитную силу! kto1.gif
Дата 14.01.2012 - 22:27
А как там располагается эксцентрик штока бензонасоса относительно датчика (как то не обращал внимания на это)? Может датчик его "ловит" в купе с перемещениями распреда?
АВС
Дата 14.01.2012 - 23:02
Пользователь №: 362
А есть ли на них эксцентрик? Как то необращал внимания.
"Равномерный сигнал" - это с УАЗ-ика (ГАЗ-овский двигатель).
Дата 15.01.2012 - 00:21
Звиняйте за качество.
Изменение скважности на другую постоянную величину, или плавающая скважность, весьма распространенный глюк на 8кл. датчиках. Замена на новый ни разу не подвела.
Дата 15.01.2012 - 00:30
Цитата (АВС @ 13.01.2012 - 23:58)
Бывает разный сигнал на одном и том же датчике.
Если провести очень приблизительную аналогию, то похожий случай был у меня, когда датчик начинал глючить при повышении температуры: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=8167
