| митяй133 |
Дата 14.01.2012 - 23:51
![]() moskva Профиль Группа: Профи Сообщений: 43 Пользователь №: 21316 На форуме с: 3.09.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| alarm |
Дата 16.01.2012 - 08:10
| митяй133 |
Дата 16.01.2012 - 21:28
| samarik |
Дата 16.01.2012 - 21:34
| унций |
Дата 16.01.2012 - 22:58
![]() Тверская обл. г.Кимры Профиль Группа: Профи Сообщений: 93 Пользователь №: 19531 На форуме с: 28.01.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| andr9621 |
Дата 16.01.2012 - 23:51
![]() ![]() Украина, Киев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 246 Пользователь №: 10889 На форуме с: 14.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| митяй133 |
Дата 17.01.2012 - 14:38
| митяй133 |
Дата 17.01.2012 - 15:32
| Star964 |
Дата 17.01.2012 - 15:56
Если ЦЗ штатный, то блок управления, как справедливо заметили, стоит в пассажирской кик - панели. При этом с завода автомобиль комплектуется лишь переключателем в водительской двери без функции актуатора. При установке сигналки его или заменяют, или дополняют двухпроводным приводом. В этом случае надо искать проблему либо в питании блока ЦЗ, либо в целостности проводов управления из водительской двери. Второй вариант - голая машина с завода, а ЦЗ установлен допщиками. При этом раскладе блок ЦЗ тоже существует, но спрятать его могли где угодно. Надо искать нештатные провода из двери (как правило, белого и коричневого цвета ) и по ним выходить на блок. |
| митяй133 |
Дата 18.01.2012 - 18:11
| митяй133 |
Дата 18.01.2012 - 18:33
| alarm |
Дата 19.01.2012 - 07:42
| митяй133 |
Дата 19.01.2012 - 15:23
Каждый раз радуюсь,что когда то нашел этот форум)) |
