> форд транзит 1992гв, грееться проводка
KOSTЯ
Дата 15.01.2012 - 20:18
кировская обл.
Пользователь №: 21929
На форуме с: 16.11.2011
сегодня столкнулся с такой проблемой, на заведенном двигателе греются два провода, толстый общий + и толстый общий провод зажигания у замка зажигания при включении света и вентилятора печки, доп оборудования нет, лампы в фарах стоят стандартные, предохранители не горят, в чем дело не пойму, стоит общее реле на дальн, и ближний свет, где искать и как быть подскажите пожалуйста, весь день проводку трес ни чего не нашел stena.gif
Дата 15.01.2012 - 21:22
Нужно определиться от чего греются провода, подключите амперметр в разрыв и включите по очереди сначала печку потом фары. Вы сразу увидите где потребление тока большое. Только печку нужно включать на разных режимах. На печке чаще всего плохой контакт на сопротивлении, на фарах чаще всего масса лампочек. Ну про не прикрученные провода, а наживлённые и говорить не буду.
KOSTЯ
Дата 15.01.2012 - 22:16
кировская обл.
спасибо попробую, но как назло сегодня мультиметр еще заглючил
Дата 15.01.2012 - 22:23
Совет хороший.Посмотри на проводах контакты.Чтобы сидели потно и твёрдо.Когда контакт плохой провод тоже греется.
KOSTЯ
Дата 15.01.2012 - 22:33
кировская обл.
колодка выгорела, я собрал на клемнике, провода начинают греться от клемм замка зажигания, пробовал через реле подключить на 30А контакты реле сильно греются
Это сообщение отредактировал KOSTЯ - 15.01.2012 - 22:36
Дата 15.01.2012 - 22:39
Вот колодка и выгорела,что контакт был плохой.Поджимай все мамки,зачищай от окислов и т.д.
Дата 16.01.2012 - 14:43
Послушай то колдун,меряй ток и делай вывод,кто столько потребляет,что контакты реле греются,хотя не факт,что реле настоящее.ИМХО если есть возьми хорошее иномарочное реле.Но всё равно показания амперметра должны всё прояснить.
endru
Дата 16.01.2012 - 14:53
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Ну если это дизель, может подогрев свечей не отрубается на Транзите с таким как-то столкнулся, тоже проводка грелась.
KOSTЯ
Дата 16.01.2012 - 16:55
кировская обл.
ты думаешь реле свечи не отключается? интересно я как то и забыл про него, а сколько примерно должно быть ампер на фарах и на двигателе печки, а то у меня прибор только до 10А
Дата 16.01.2012 - 18:40
Ближний свет - около 8А, а вот двигатель печки на максимуме около 20А может кушать.
Vyktor
Дата 1.02.2012 - 01:30
UA
Пользователь №: 20339
На форуме с: 16.04.2011
Еще нужно выяснить штатные провода или ктото добавил провода.А есть такое понятие как сечение проводов в зависимости от длины
endru
Дата 1.02.2012 - 09:41
Харьков
Заведи отключи свечи и посмотри, на некоторых моделях были две или одна свеча подогревала тосол, с правой стороны двигателя, если смотреть со стороны моторного отсека.
KOSTЯ
Дата 2.07.2012 - 22:35
кировская обл.
всем спасибо за ответы и мудрые решения,но клиент уже почти полгода ездит и все у него путем
