> Чип-тюнинг Январь 7.2+, методика работ
tsuman
Дата 24.10.2011 - 23:23
Киев
Пользователь №: 11872
На форуме с: 6.10.2008
Авто 21101 2008г.
Столкнулся с проблемой перепрошивки данного ЭБУ.
Просьба ко всем кто может подсказать что-то по методике прошивки Я7.2+ пишите, не стесняйтесь.
Дата 24.10.2011 - 23:29
А какя тут методика? Берешь загрузчик, который поддерживает этот блок, подключаешь, и пишешь!
tsuman
Дата 24.10.2011 - 23:32
Киев
Пробовал подключать как на Я7.2 "+12В" на 43 ногу, и слить прошивку чиплодером 1.97. реакция нулевая.
vocod
Дата 25.10.2011 - 10:09
Николаев
Пользователь №: 14101
На форуме с: 1.05.2009
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В, через резистор порядка 4КОм)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
вот инфо с Chiptuner **Как подключить Январь 7.2/Bosch M7.9.7 на "столе"
Нужно подать + питания на 12,13 и 63 контакры ЭБУ, массу на 35 и 80 контакты ЭБУ и 71 - k-line.
Этого вполне достаточно для того, что бы блок "отзывался" на диагностику.**
tsuman
Дата 25.10.2011 - 10:20
Киев
Да я так примерно и делал, только на 43 питание шло напрямую без резистора.
Только это для Я7.2.
Допустим здесь http://chiptuner.ru/content/flashecu/ есть инфа что для перевода Я7.2+ в режим программирования надо перепаивать резистор. А меня интерисует может кто-то прошивал без перепайки. Если нет то нет.
Дата 25.10.2011 - 10:44
Чиплоадером без перепайки не получится, даже платным, тем более тем который у Вас, т.к. он не поддерживает работу с М73, а Я7.2+ и есть М73.
tsuman
Дата 25.10.2011 - 11:11
Киев
Поддерживается Я7.2+.
За ответ спасибо.
Дата 25.10.2011 - 11:51
С перепайкой - да, но Вы спрашивали:
Поэтому еще раз повторю: Чиплоадером 1.97 прошить Я7.2+ без перепайки не получится.
tsuman
Дата 25.10.2011 - 11:56
Киев
Спасибо.
Дата 25.10.2011 - 12:53
Прошиваю Январь 7.2+ и М73 загрузчиком CombiLoader Версии 2.15 без перепайки
Дата 25.10.2011 - 14:02
удалил
tsuman
Дата 25.10.2011 - 15:45
Киев
Да, понял спасибо.
