| Misha190E |
Дата 14.01.2006 - 13:40
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
скажите плиз как его подключить на столе... на примере любого расходника... хотя бы тупо - сколько масс, наличие +12, +5, сигнал? у моего 4 ноги, 1 - скорее выход сигнала 2 - +12Вольт 4 - масса 5 - не уверен, но думаю сигнальная масса контакты 4 и 5 звонятся между собой как 10 Ом... питалово подал (2 и 4), а напруга на 1-5 не соответсвует норме (100мВ), подал на 5-ую ногу землю - ничего не изменилось правда расходник забракован был на сервисе... раскидал его, картинку сделал Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Тэфко |
Дата 14.01.2006 - 18:30
| Misha190E |
Дата 15.01.2006 - 04:59
расходомер, был забракован сервисом на Е220 (111.960 HFM ). Подключил на 2-ую ногу плюс АКБ, на 4 минус АКБ. Замерил напругу между выводом 1 и 5 расходомера: 6.83Вольта... че за хрень, ведь на неработающем моторе должно показывать 100мВ, что я и ожидал увидеть... ладно, втыкаю вторую массу на 5-ую ногу - разницы нет... прогоняю воздух через расходник - показания меняются, но логика хромает... после уже расходомер чуть ли не 9Вольтей стал показывать, причем когда двигло был остановлен.... еще наблюдение - когда я стучал по расходнику, переворачивал его, то иногда показывало правду, типа 90мВ на неработающем двигле... потом вспомнил теорию электронных расходомеров о нагреве проводника и т.п. и решил, что если есть нагрев то должен быть и ток - воткнул питалово на 2-4 через амперметр - нифига не кажет, в смысле ток 0... поеду сеня живой расходомер на отцовской авте тестить |
| Тэфко |
Дата 15.01.2006 - 12:59
