| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| cxal |
Дата 20.01.2012 - 08:39
http://auto.mail.ru/article.html?id=36204 |
| dopstop |
Дата 20.01.2012 - 15:27
Так что это уже не первый косяк. |
| endru |
Дата 20.01.2012 - 15:56
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Василич |
Дата 20.01.2012 - 16:28
Дата 20.01.2012 - 18:54
Предписания отсканировать, и в студию! -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| dk34 |
Дата 20.01.2012 - 19:44
Где предписания и все, что есть о Гранде??? |
| МихАл |
Дата 20.01.2012 - 20:00
Дата 20.01.2012 - 22:11
dopstop, ты спалился, обратного хода у тебя нет. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| samarik |
Дата 20.01.2012 - 22:14
| dopstop |
Дата 21.01.2012 - 07:46
А если в краце : 1 видимо через жгут ЭСУД в салон затекает вода, поэтому его нужно заматать изолентой на выходе из салона и возле ДПКВ. 2 Где-то в салоне возле переключателя наружного освещения , жгут может быть уложен не правильно и перетереться. 3 Видно фара может запотевать... советуют в ней сделать отверстие... но это совсем не точно. Отверстие ,где-то нужно сверлить точно , но где и зачем не обратил внимание. 4 При проведении предпродажки нужно проверять температуру включения вентилятора ,работу термостата и индикацию на комбинации. Наш сервис получил десяток Грант и ни к одной из них эти предписания не относятся , по крайней мере так мне объяснил гарантийщик. Поэтому я не сильно вникал в их суть.Да и Гранту то я своими руками потрогал лишь раз. Подробности , если нужны , будут в понедельник. |
Дата 21.01.2012 - 10:14
На беглый взгляд, принципиальные отличия от Калины-седан в интересующих нас позициях обнаружены? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| endru |
Дата 21.01.2012 - 11:04
| dopstop |
Дата 21.01.2012 - 18:29
Генератор как на калине,к нему подходят два провода ни один из них не коричнево / белый. Блок управления отопителем такой же как на калине , но шестерёнки не белые , а цветные - возможно есть отличия. В дорогой комплектации - в задние двери заходит проводка задних динамиков. Колодка диагностики под бардачком , ближе к центральной консоли - долго искал. С механизмом управления центральным замком сигнальщики не разобрались - управление идёт одним проводом , но размыкать или замыкать его на массу бесполезно. в общем тут ещё разбираться нужно . Привода водительской двери нет . пока вроде всё |
| NOKIAN |
Дата 21.01.2012 - 22:34
![]() область Профиль Группа: Старики Сообщений: 286 Пользователь №: 1160 На форуме с: 21.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Нет привода, значит есть переключатель на личинке. Дистанционка на гранте - роскошь, как я понял |
| dopstop |
Дата 22.01.2012 - 08:15
Не знаю ... У нас на работе МТ10 ещё в начале 2011 года докупили вазовский комплект гранта там уже была. ещё вспомнил : на одном заднем фонаре - задний ход , на другом противотуманка . Как на иномарке. Уровень топлива показывается на жк дисплее на комбинашке. Концевиков дверей нет. Но есть отверстия под них ( такие же как на пятнашке в богажнике) |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
