| dk34 |
Дата 22.01.2012 - 11:11
Схему ЭСУД давали официалам? Да и салонную схемку бы... Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 39 )
predpisania_po_Grante.zip |
| dopstop |
Дата 22.01.2012 - 14:22
Схем не давали наверное , как обычно у официалов они появятся у последних, но если дадут - выложу.
тут нужно будет самому полазить. Сигнальщики - люди не глупые, но ленивые. Могли и напутать что-нибудь. В машине видно активно используется кан-шина ... |
| samarik |
Дата 22.01.2012 - 14:38
| dopstop |
Дата 22.01.2012 - 18:14
Извиняюсь , прочитал не правильно. Думал речь идёт о диагностике. МТ 10 читает без проблем своим модулем.Простым модулем для м74 - даже ошибки не посмотреть. |
| Иван |
Дата 22.01.2012 - 20:22
http://www.lada-granta.net/ |
| dopstop |
Дата 25.01.2012 - 06:22
Предписание про фары без рисунка( он весит > мегабайта) Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 23 )
3_predpisania_po_Grante.rar |
Дата 31.01.2012 - 09:21
SMS, как всегда, первыми решили вопрос, вышел модуль для комбика M74can (2500р).
Интересно, а что Сканматик1 сможет с ней сделать. Модулем М74 наверняка тоже ни хрена не получится, но есть надежда на OBD2-модуль, он CAN читает. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Иван |
Дата 20.02.2012 - 12:02
после допщиков правда - поставили шашку и таксометр, погас левый борт габаритов и панель... виновата шашка-к.з. ну ладно речь не об этом, просто поделится первыми впечатлениями.... на машинке из радостей только подушка была, комплектация пустая, порадовали штатные дхо в фарах, двойная лампа габаритов , вторая спираль включается при включении зажигания... задние фонари после первой мойки залиты водой.... качество сборки отвратное, эбу в ногах пассажира под шумкой( то ещё местечко), разъём диагностики справа за центральной консолью... сканматик законнектился только по obd, набор параметров не густой(жаль не сохранил), тульский мотор скан вежливо послал подальше, elm соединился но почемуто параметры не дал, только ошибки эта гремучая смесь калины и логана была приобретена за 260 тыров |
| dopstop |
Дата 20.02.2012 - 16:06
Всё как всегда на всех самарах - пидаль отрегулирована, лампочки горят, удалил ошибку и послал ... Пока не вернулась. Ещё заметил смешную вешч - в бедной комплектации нету жгута проводов передних дверей. В том месте где этот жгут должен выходить из кузова и заходить в двери - здоровеннва дыра , то есть даже заглушки не было. Толи и не должно быть , толи просто потерялась , не знаю но думаю ногам водителя жарко не будет. |
| Иван |
Дата 20.02.2012 - 17:25
| Пожарник |
Дата 20.02.2012 - 18:02
Значит работы будет много... |
| Иван |
Дата 20.02.2012 - 22:46
| dopstop |
Дата 21.02.2012 - 06:39
| Иван |
Дата 21.02.2012 - 10:04
| Геннадий |
Дата 24.02.2012 - 21:39
диагностируются с адаптером J2534 ? Или просто как м74? Таких пока не видел,к чему готовиться? программы-сканера "АВТОАС-СКАН добавлена поддержка диагностики двигателя ЭБУ М74 CAN и подушки безопасности ,интересно какие еще программы ее будут брать? |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
