> МАН коммондор, пропала зарядка на грузовике
Дата 21.01.2012 - 08:42
случай. МАН коммондор.
приехал клиент с Тургая(Татарстан район Челнов) на акб.-нет зарядки.
оказалось всего
user posted image
сломался натяжной болт генератора,ну и ремни порвало.
Дата 21.01.2012 - 22:58
Вчера с 099той генератор притащили, вот его разборный шкив. Уже надоело всем говорить-Не снимайте. Подъедте, посмотрим, а там решим что делать. Бесполезно. Вот что у него вместо ремня стояло? И какая зарядка здесь может быть! Зря агрегат разбирал, время тратил (сразу разве все определишь).
Дата 23.01.2012 - 21:16
еще случай. машина Скамейка что из серии R.
жалоба нет зарядки. клиент обратился в Скания сервис.конкурент ему впаривает у тебя панель или гена не работает.
клиент едет в фирму генстар(сотрудничаю с ними)те и отправили ко мне.
итак разбираюсь гена с возбуждением от лампочки(это отдельная тема что-то обьясню здесь.на старых машинах возбужение гены шло через лампу.это удобно для водителя всегда видно дает гена зарядку или нет,но про перезаряд эта лампа не показывает.с появлением унификации-чтоб лампы все были на комбинации приборов все стандартны,констуктора додумались что возбуждение можно производить без лампы а током,но чтоб клиент мог проконтролировать зарядку лампу все таки оставили,стандартную,но ток который протекает через нее не достаточен для возбуждения гены и для этого ввели токоограничительный резистор.кто снимал комбинацию на 2109 видел наверное резистор и подним темное пятно -это и есть тот самый токоограничительный резистор для возбуждения гены).но не работает в стандартном режиме- при включении загораеться на заведенном авто не глохнет.
начинаю копать напрямую отсоединив провод возбужения-есть зарядка,но лампа не гаснет-значит не порядок в проводке.нужно выявить дефект.
отрезают провод выход от кабины на раму-все нормально и понимаю что проблема между комбинацией приборов и выходом из кабины.кидаю отдельный провод ибо разбираться в этом жгуте где и что не вжу смысла-клиент все равно по н-ч не заплотит.
и все зарядка пошла.
Дата 24.01.2012 - 20:16
У меня с Нивой 213ой случай был. Сделал генератор, а клиент через пару дней приехал с претензиями: в салоне запах горелым. Снял панель, а у него этот резистор перепаян "как положено" на радиоплатах. Спрашиваю- Кто это сделал? Оказалось за день до ремонта генератора машину смотрел еще один мастер. Пришлось и за себя и за того дядю.....
