> ПОМОГИТЕ!не заводится двигатель Nissan Gloria, Автомобиль: NISSAN GLORIA Y34 VQ25DD 200
wanechek
Дата 22.01.2012 - 08:22
г.Астрахань
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 22462
На форуме с: 22.01.2012
всем доброго времени суток,подскажите что делать в общем проблема такая, пытался починить кнопку snow\power на селекторе акпп, и нечаянно закоротил контакты на кнопке(может это виновато, может нет) через некоторое время попытался завести, при включенном зажигании на панели отсутствует подсветка положения АКПП, горит только лампа o\d off, когда держишь ключ в положении старт вообще всё тухнет, проверил все предохранители, всё в порядке,проверял несколько раз, напряжение подходит ко всем предохранителям, но были 3 предохранителя под капотом с намотанной проволокой(может сгорело что?)уже не знаю что делать,электрик приедет через 3 дня,
Это сообщение отредактировал wanechek - 22.01.2012 - 08:32
Дата 22.01.2012 - 08:56
Посмотрите это, и массы проверить не мешает.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 29 )
Присоединённый файл  ________________________SIS_CAS3.rar
wanechek
Дата 22.01.2012 - 09:27
г.Астрахань
спасибо за схему, а где находится блок управлением АКПП в глории??
Дата 22.01.2012 - 11:40
В средней консоли.
