| lyubimoff77 |
Дата 22.01.2012 - 13:34
![]() алматы Профиль Группа: Актив Сообщений: 27 Пользователь №: 19658 На форуме с: 7.02.2011 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
| Stoian |
Дата 22.01.2012 - 14:01
П.С. Можно попробовать, вообще не включая форсов, только брь!знуть во всаса немножко бензина, или карбклинера |
| samarik |
Дата 22.01.2012 - 14:13
| колдун |
Дата 22.01.2012 - 15:40
Первым делом посмотреть t воздуха и ОЖ, они должны равняться t на улице. Посмотреть антифриз - не закристолизовался ли, масло капает ли с щупа. Если есть промышленный фен грейте им поддон, масло разогреется и разогреется весь ДВС. Только укройте сверху ДВС какой нибудь тряпкой, чтобы тепло не уходило зря. Лучше конечно поставить подогреватель. |
Дата 22.01.2012 - 21:52
Сегодня ВАЗ-2110 завёл при -25 ,но ,заводятся же ведь.. Сухие .рабочие свечи,продувание цилиндров-педаль в пол,при усугублении ситуации .масло в цилиндр для поднятия компрессии которое уже смыло бензином,заводить при полностю выжатой педали "газа"постепенно отпуская при прокрутке,а он говорил ,всё бесполезно,а даже и глушитель не взорвался ! И всё это в тесовом гараже без всякого подогрева,единственное масло 5W-40 ! Просто знать и уметь,я думаю со мной многие согласятся,может быть |
| MEGABYTE |
Дата 23.01.2012 - 00:10
...Обычно во первых всегда диагностика... |
