| Страницы: (9) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| submehanic |
Дата 21.10.2012 - 22:42
Да, "Health Check". |
| dvpv |
Дата 22.10.2012 - 12:56
![]() Заглянувший Vilnius Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 8 Пользователь №: 24509 На форуме с: 18.10.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Спасибо ! Попробую. |
| dvpv |
Дата 13.03.2013 - 17:15
| submehanic |
Дата 13.03.2013 - 18:15
А Вы хотели услышать - БУМ !!! с вылетом стёкол ?
Во-первых, нам отсюда не видно, какие там у Вас таблички выскакивают и куда потом ныряют. Вы хотя бы пару скринов кинули, что ли ... Если у Вас адаптер поддерживает данную функцию, то при включении режима он, по идее, должен в виде рекомендаций давать Вам текущие параметры и те, которых нужно достичь для проведения режима. А это, как минимум: - время работы двигателя с момента запуска - температура охлаждающей жидкости и неснижение её в течение определённого времени - отсутствие сохраненных неисправностей, связанных с DPF-фильтром - определенная скорость автомобиля (для достижения определённой нагрузки) И, как правило, время такой процедуры, в зависимости от состояния фильтра, занимает от 10-15 до 30 минут. Как-то так. |
| dvpv |
Дата 14.03.2013 - 10:54
![]() К сожалению вчера сделал только один скрин. После нажатия "Activate DPF rejuvenate (PM)" выскакивает табличка с предупреждением что будет проводиться тот тест, затем табличка с кнопками ON/OFF. Рекомендаций никаких... |
| kot33 |
Дата 5.04.2013 - 16:27
![]() Заглянувший Югорск Профиль Группа: Актив Сообщений: 8 Пользователь №: 26167 На форуме с: 5.04.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| submehanic |
Дата 5.04.2013 - 21:28
Давайте будем гадать ... наверное правое заднее
Мы тут все в неведении прибываем - а как это связано ?
Надо подумать
| kot33 |
Дата 6.04.2013 - 06:35
Да я про С0210 написал,что бы понятно было зачем этот чел. приехал и что показал Techstream.То что это ошибка заднего правого я знаю,а вот хозяин авто этого не знал,он видел лишь горящую лампочку на панели и беспокоился вдруг что серъезное...Так что сарказм тут не к чему...По собственно вопросу про интервал.Я понимаю,что в утилитах...Но где Это сообщение отредактировал kot33 - 6.04.2013 - 07:25 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| kot33 |
Дата 6.04.2013 - 10:15
Вот и мне интересно...Внешний диаметр другой...Блок видит отличие в промежутках между сигналами датчика с этого колеса,некорректный отосительно других трех и после достаточного пробега делает вывод о неисправности цепи датчика "Цепь датчика скорости правого заднего колеса неисправна".Нет разве?В потверджение этого варианта говорит тот факт,что когда он доехал до ближайшего города,а стало быть и до шиномантажа,откуда мне позвонили,то после заклейки и установки "родного" колеса,сброса ошибки он уехал и больше у него ничего не выскакивало(я сам звонил.интересовался) |
| submehanic |
Дата 6.04.2013 - 11:02
Да ладно, какой сарказм
Возможно адаптер не все блоки видит. С Течстримом такое бывает. Кстати, у большинства Тойот сервисные интервылы сбрасываются вручную. Можно и на FJ попробовать: - переводим показания одометра в общий пробег - глушим двигатель (выключаем зажигание) - нажимаешь на кнопку сброса показаний одометра и не отпуская кнопку, заводим двигатель (включаем зажигание) - ждем 5 секунд и отпускаем кнопку.
Аааа.... понятно. Внешний диаметр отличается - угловая скорость за определённый отрезок пути - другая. Для модуля это достаточные условия, чтобы записать ошибку.
| submehanic |
Дата 6.04.2013 - 14:09
Дата 6.04.2013 - 16:25
Меня на моем Ховере всю осень доставала подобная ошибка. Завел, поехал (во дворе сразу с поворотом приходится), тут же загорается АБС и начинает моргать АВД. Передний мост, естественно при этом не включается. Остановился, заглушил, завел - все ОК. Дальше только в повороте с пробуксовкой загорается. И посмотреть нечем. СканДок АБС пятого Ховера не берет. Пятый в нем и не заявлен. За зиму не загорелась ни разу, посмотрим что весной будет. |
| kot33 |
Дата 6.04.2013 - 17:13
| kot33 |
Дата 6.04.2013 - 17:15
Вот спасибо дак спасибо |
| kot33 |
Дата 6.04.2013 - 17:17
Не этот номер при коннекте выбрать надо Присоединённое изображение ![]() |
Страницы: (9) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » |
