> Golf 3 95 год стеклоподъемник, отрабатывает назад
Дата 23.01.2012 - 09:35
При подъеме вверх срабатывает защита и стекло возвращается вниз. Причем стекло поднимается бодро, без явных заеданий. Снимал механизм, смазывал-не помогло. Модуль управления стоит на самом моторе.
Как с этим бороться?
Дата 23.01.2012 - 10:02
А через диагностику его пробить нельзя? или отсоедини стекло и попробуй без него.
Vyktor
Дата 23.01.2012 - 11:21
UA
Пользователь №: 20339
На форуме с: 16.04.2011
Можно с сомого простого снять кнопку,и с разйома управлять мжет дело вкнопке
Дата 24.01.2012 - 00:20
Может попробовать снять клемку на митуту и переобучить ... как на Меринах ...
Дата 24.01.2012 - 21:59
Может не защита, а функция антизащемления ? Блок видит повышенную нагрузку/ток моторчика и ... отрабатывает.
Дата 24.01.2012 - 22:48
Да, именно это я и имел ввиду. Можно ли отключить эту функцию?
Кстати, чем отличается защемление от полного закрытия стекла? имеется ввиду-как БУ понимает, что стекло закрылось, а не голова попала?
Vyktor
Дата 24.01.2012 - 23:15
UA
Значит двигатель почистить надо,между ламелями графитом забивается вот и повышенная нагрузка. За стока лет пора бы. secret.gif
Дата 24.01.2012 - 23:17
karel,может у тебя как на Кашкай стоит дачик положения(там масса в зависимости от положения связана с центральным процессором)
Егор
Дата 25.01.2012 - 20:55
Удмуртия
Пользователь №: 17520
На форуме с: 21.06.2010
вниз идет на автоматическом режиме?? Или даже когда вверх жмешь оно все равно вниз идет??? Если только на автоматическом, то надо всего лишь обучить блок управления стеклоподъеника-полностью поднять стекло, нажать и удерживать секунды 3 в таком положении...
