| АВС |
Дата 5.05.2012 - 11:49
Неясно куда должен подключаться шланг, который выходит из верха коробки (с задней части). На авто он похоже лёг на выхлоп и прогорел. Давно (отверстие в пыли, следов масла нет). Пробовал пускать дым во впуск - нигде не выходит. Прощупал где рука пролезла - пустых штуцеров не нашёл. А машина, пока не прогреется, едет только на первой передаче, как прогреется до рабочей температуры - то всё нормально. Даю фотку из инета, там виден этот шланг. Может кто сталкивался? Присоединённое изображение ![]() |
| ELK |
Дата 5.05.2012 - 12:56
А то что не едет- дщелайте диагностику коробки. Она имеет электроное управление и отлично диагностируется. |
| АВС |
Дата 5.05.2012 - 13:18
В моём сканере не отображантся акпп на этом Опеле. По другим этих годов - тоже. Может там по миганию лампочки? |
| ELK |
Дата 6.05.2012 - 19:43
Нет! Там уже полноценная диагностика через сканер, с ошибками, датой, исполнительними механизмами итд! Конечно- всё зависит от возможностей каждого конкретного сканера. Естественно- машине уже чуть ли не 20ть лет , и не каждий сканер будет заточен под эту коробку. А вот способ прочитать блинки, из этих коробок, мне не известен ( если вообще это возможно). |
| колдун |
Дата 6.05.2012 - 19:56
