> Need Help! Электропокалипсис((, Toyota corolla E150 2008 г.в. робот
ilyafrommsk
Дата 19.02.2012 - 19:35
MSK
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 22749
На форуме с: 19.02.2012
Пожалуйста, помогите советом! Toyota corolla E150 2008 г.в. робот
Устанавливал сам камеру заднего вида и монитор в водительский козырек. Плюс брал с лампочки заднего хода и на камеру и на мониторчик, все протащил вдоль порога заизолировал. Две недели все работало отлично, потом вечером началось: вырубилась камера с монитором и загорелось AIRBAG, отказали поворотники, загорелся значок неисправности коробки, потух климат-контроль, и перестала поступать зарядка, машина через некоторе время перестала заводиться.
Машина была отправлена в сервис. Сообщили мне что генератор неисправен, сделали ремонт генеретора плюс работа по снятию-
установке.
Звонят говорят все, готово ваше авто, ну думаю малой кровью отделался, не тут-то было! Приезжаю машина заводится, вот глюки никуда не делись: горит srs, не горит индикация пассажирской, не работает климат (не включатся), поворотники не работают, когда включаешь заднюю шестеренка ММТ загорается(((( Что расстроило что в сервисе об этом ничего не сказали, то ли не смторели то ли хотели чтоб я сначала расплатился (настораживает). И что странно, что сказали что на генераторе прогнили контакты на реле регулятора (т.е. получается, что с установкой камеры это было не связано?!) Вобщем очень странно все...
Наверое что-то я все-таки накосячил с камерой, только не пойму что именно…
В свете всего изложенного вопрос: Мог ли я все это спалить установкой камеры и монитора? Включение в сеть было только на лампочке заднего хода, больше ничего не трогал.. От чего может не работать климат, подушки, поворотники, и вылетать ошибка коробки на задней? Плиз help!
Это сообщение отредактировал ilyafrommsk - 19.02.2012 - 20:15
master115
Дата 19.02.2012 - 20:10
UA. Волынь
Пользователь №: 18654
На форуме с: 6.11.2010
Я так понимаю что на данной машинке есть "CAN"
Нужно было не жадничать и заехать к нормальному (не к дорогому или дешёвому а именно к нормальному) электрику что-б камеру поставил.
То что авто не заводится и глюки с поворотами, климатом и прочим это помоему вина генератора - могли быть скачки по напряжению и косвенное отключение АКБ при заведенном моторе. Вам бы сначала на диагностику съездить.
Подключение камеры и монитора нужно переделать. Если активен на этой машинке контроль целостности ламп - то негодиться на провод заднего хода вешать потребителей.
И уточните модель машины а то тема может уехать в "КАРЦЕР"
Тяжело что то советовать не зная конкретно что за авто
Дата 19.02.2012 - 20:20
Я бы начал с проверки разъёмов там где лазили, подключил диагностику и прочитал ошибки со всех не работающих блоков, а потом делал выводы.
ilyafrommsk
Дата 19.02.2012 - 20:32
MSK
Спасибо за ответ. Модель уточнил Toyota corolla E150 2008 г.в. кпп - робот..
Дело не столько в жадности (хотя, каюсь, соображения экономии тоже были) Дело в том, что основной идеей было спрятать монитор в водительском козырьке, а это работа нестандартная, и обзаонив пару сервисов получил ответ: "не знаем сколько будет стоить, и получится ли вообще". Задним умом кончено понимаю, что недоискал, но выбор сделан теперь надо бороться с его последствиями.
Сейчас машимну отвез в "тойота-вешняки" Насчет поворотников - глюк остался и после ремонта генератора. Что напрягает, так это диагноз: если прогнило реле регулятора, то получается что камера тут ни при чем, но тогда откуда все остальные глюки и почему все произошло одновременно.. к тому же очень широкая география неисправностей..
Завтра будут результаты диагностики по всем перечисленным неисправностям (очень напрягает что в сервисе не сделали ее сразу), как только получу допишу..
Вобщем опасаюсь попасть на развод, со стороны сервиса(( Поэтому буду рад всем советам и мнениям, главное насколько это все реально испортить камерой, и что в теории можно испортить..
Это сообщение отредактировал ilyafrommsk - 19.02.2012 - 20:39
Дата 19.02.2012 - 20:43
Вам нужно было попросить чтобы при Вас прочитали ошибки и распечатали их при принятии машины, и при выдаче. Может у Вас предохранитель перегорел и все блоки остались без питания, или массу не закрутили. Теперь не давая ни каких отправных Вы просите помочь, не благодарное это дело гадать на кофейной гуще.
master115
Дата 19.02.2012 - 20:44
UA. Волынь
Вам бы на диагностику съездить и как советовал колдун проверить все коннекторы по пути протяжки проводки от камеры к монитору. Может быть и элементарное - зацепили разъём , он вроде бы не рассоединился совсем а контакта нет - отсюда могут быть всевозможные глюки, так-же может где то пришлось открутить болтик с массами (к примеру) открутили а один проводок с клемкой выскользнул и всё.
Но на диагностику ехать в любом случае, даже если причина обнаружиться (из-за коннектора к примеру) ошибки то надо поудалять!
