> модулятор мочевины, мочевина кристализуется
Дата 29.01.2012 - 15:28
Проблема в следующем, а-ли евро 5, режим работы, вывезли вахту это час - полтора и стоят до вечера с заведёнными ДВС. при низких температурах трубка до форсунки и модулятор забиваются кристалликами мочевины. Вопрос: как сделать так чтобы мочевина не кристаллизовалась. Принимаются все идеи, даже бредовые.
Дата 29.01.2012 - 16:36
не применять мочевину
Дата 29.01.2012 - 16:48
Генадий, а Вы в курсе что при отсутствии мочевины мощность теряется на 40%, а перешить стоит 120 тыс.руб.
Дата 29.01.2012 - 17:18
а как насчет подогревателя мочевины? хоть электрически,хоть от выхлопных газов.
Дата 29.01.2012 - 19:04
Довести половину или довезут тебя
Ser
Дата 29.01.2012 - 19:28
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Вдобавок к подогреву, попробовать термоизолировать трубки подачи.
А на евро5 же вроде как при ниже -10 эта система отключается...
Дата 29.01.2012 - 19:53
Но мочевина остаётся в модуляторе
Vaskol83
Дата 29.01.2012 - 20:08
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
Я свой вариант предложил: пневмоклапан с ограничением в 3-4 бара, перед остановкой двигателя или длительной работе на ХХ, продувать клапана SCR, что бы мочевина не задерживалась в дозаторе и форсунке
Дата 29.01.2012 - 20:12
Мочевина развела производителей http://tir.lg.ua/information/articles/id_2610/
Дата 29.01.2012 - 21:13
Большей тупости я ещё не читал, я ремонтник и мне нужно решать насущные проблемы, а не теоретические изыскания и борьбу за рынок.
Вась спасибо, один из вариантов.
Vaskol83
Дата 30.01.2012 - 00:01
Спб
Володь.....
Это один из вариантов, который не нужно знать дилеру...пусть, это будет нашей патентованой правдой))))
Дата 30.01.2012 - 01:45
Но здесь я не вижу поле для настоящей бреди. Если возмем на вооружение че то из наличии арсенала у газовщиков, вопрос там уже решен. О чем я? На LPG EGaz /Easyjet/, подогрев течной фазе газа вь!полнен в виде двойная трубка /трубка в трубкой/ По внутренная подают газа, по внешней, вокруг газа идеть отепляющая вода двигателя. Там и забор за термодатчика есть.
Сам модулятор можно или переделать на байпасной проток теплой мочевине в бак, или отеплят, согнуть та же трубка с теплой водой вокруг него и хорошо термоизолироват. Вь!бор способа требует поглед на конструкция того узла.
Vaskol83
Дата 30.03.2012 - 22:42
Спб
в общем приехало к нам такое чудо
user posted image
user posted image
user posted image
стоит немереных бабок и столько же дури....
но есть одно НО...не работает мочевина...
ошибка: "Низкое давление Adblue", насос работает, а мочевина не льется...продули все трубки, а она все равно не льется и нет давления...
ну и решил я чисто случайно заглянуть в бак..
как вы думаете что там
ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif СОЛЯРКА - естественно все уплотнения и резинки разбухли, диафрагмы в насосе умерли....стоит теперь 53 тонны хлама и ждет всё новое)))
вот так водитель влетел на бабосы...контора серьезная...так не оставит
