| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Теркин |
Дата 31.01.2012 - 07:08
У хозяина целая цепь неудач с АКБ. Из-за старой АКБ не смог завестись в морозное утро. Бегом купил новую, только, как оказалось потом, с другим расположением полюсных штырей. Быстро подключил клеммы - в районе правого колеса пошёл дым. Для замены АКБ потребовалась экспертиза, поэтому купил ещё одну. Авто завелось, вот только магнитола перестала работать и щётки стеклоочистителя еле ползали... Но, на следующее утро щиток не загорелся, стартёр не крутит, габариты не горят... Авто притянули ко мне на шнурке, напряжение на АКБ = 5 вольт, утечка ок. 6 ампер. Оказалось, что зарядки нет совсем, а ток утечки потребляет болт "30" генератора. Замеряю сопротивление между корпусом и болтом "30" генератора - ок. 70 ом. (При таком сопротивлении не может быть ток 6 ампер!). А, при подключении "+" АКБ на болт "30" идёт ток ок. 6 ампер. Я, сначала, даже растерялся - не понимая, а как такое может быть. А, вы как думаете? ....................................................... P. S. Для заезда в гараж дал хозяину свою подменную АКБ. Так он умудрился тут же уронить её на бетонный пол! Наверное, ему по жизни, нельзя даже близко подходить к АКБ!!! |
| Vasilii |
Дата 31.01.2012 - 09:20
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ПростоДед |
Дата 31.01.2012 - 09:42
| денис18 |
Дата 31.01.2012 - 09:44
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Теркин |
Дата 31.01.2012 - 13:31
Я отключил провод от болта "30" генератора, а прямо на "голый" болт "30" подал напряжение от "+" АКБ. Амперметр показал ок. 6 ампер. А сопротивление между болтом "30" и горпусом гены было ок. 70 ом. Масса блока в порядке, стартер крутит, авто заводится. |
| Теркин |
Дата 31.01.2012 - 13:33
Тепло. А почему же сопротивление 70ом? |
| Андрей |
Дата 31.01.2012 - 16:43
Видимо очень тепло было генератору. Утечка по "прогару". |
| Валера |
Дата 31.01.2012 - 16:44
![]() Ейск Профиль Группа: Старики Сообщений: 359 Пользователь №: 21541 На форуме с: 2.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| денис18 |
Дата 31.01.2012 - 16:53
| Теркин |
Дата 1.02.2012 - 08:46
Вчера, наконец-то, закончил эту "Такуму". Долго провозился со снятием ремня генератора, (вспомогательных механизмов). Поставил ремень назад быстро, т. к. снял натяжное устройство и разобрался, как оно устроено. Для меня, такая конструкция натяжителя в новинку. ........................................................................................................ После разборки генератора проверил диодный мост. Все отрицательные диоды в обрыве... |
Дата 1.02.2012 - 09:21
Это чего такое,в нём нет изначально силового предохранителя генератора или он уже был хозяином упразднён ? |
| Теркин |
Дата 1.02.2012 - 11:28
Ток идёт по цепи: "+" штырь АКБ, болт "30" стартёра, болт "30" генератора. А, где ответ по сути загадки? Схему можно было и в сети посмотреть... |
Дата 1.02.2012 - 12:26
| Jeeper21 |
Дата 1.02.2012 - 13:32
Никогда не поверю , что не удалось. Если не трудно, напишите подробности. Пишу на ВЫ , т.к. молодой еще на форуме (но не по возрасту). Читая Ваши посты всегда удивляюсь Вашей эрудиции,технической грамотности,скромности и далее не буду перечилять. Интересно, на форуме есть статус ГУРУ ? Если нет, то предлагаю его учредить, и присвоить его DENRISANу . Если написал ЛЯП , пусть меня поправят. Всем УДАЧИ! PS .Шамиль, прими от меня, как от дважды дедушки запоздалое поздравление с внуком, пусть их будет побольше. Это сообщение отредактировал Jeeper21 - 1.02.2012 - 13:40 |
Дата 1.02.2012 - 14:23
А, у Амулета просто поменяли генератор по гарантии, поскольку машина была гарантийная и за три месяца дважды хозяин утром даже с пульта открыть машину не мог. А официалы по китайца пока откровенно никакие, поэтому пришлось ткнуть носом. Я тоже сначала не верил его сказкам, но убедился, причём собственноручно и собственноглазно так сказать. Интересно бы посмотреть этот диодный мост более детально, и почему ток имел довольно стабильную величину? А самое главное почему отказ проявлялся так редко и неожиданно. За поздравления спасибо, каждый вечер собственноручно купаю его, плавает в ванне с надувным "ошейником" с довольным выражением лица, и начинает выражать недовольство, когда процедура свободного плавания прерывается бабулиными мыльными действиями |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
