> почему летят доп.диоды?
хмурый
Дата 31.01.2012 - 12:56
Курган.Россия
Пользователь №: 21304
На форуме с: 1.09.2011
здравствуйте!подскажите кто знает.авто-новая газель бизнес.пропала зарядка.вскрыл генератор пробиты все три доп.диода.поменял диодный мост и рн.зарядка появилась,машина уехала.приезжает через 2 дня опять без зарядки.и опять пробиты доп.диоды.видно,что диоды перегревались.что может привести к выходу диодов из строя кроме межвиткового к.з?
Дата 31.01.2012 - 13:21
А как ведёт себя лампочка контроля зарядки на комбинации приборов.Доп диоды питают обмотку возбуждения и подают + на эту лампочку.Получается,если прегрузка доп диодов,то или межвитковое замыкание(кз на массу) обмотки якоря или замыкание в цепи от клемы D генератора до контрольной лампочки.
Дата 31.01.2012 - 15:43
Что-бы исключить внешние факторы попробуй на D+Подать свой сигнал водзбуждения с + зажигания через лампочку 3-5 Вт. , отключив внешнее возбуждение .
... На Газёле жгуты бывают проложены так , что легко может перетереть изоляцию на любом проводе...
хмурый
Дата 31.01.2012 - 16:11
Курган.Россия
проводка вроде цела.поставил новый мост.пробовал возбуждать с контрольки-не возбуждается.подал через предохранитель 12 вольт-зарядка пошла.в панель не лазил но такое ощущение,что в панели стоит светодиод,а возбуждением управляет какой то электронный блочок.мож у кого схемка завалялась на сей авто? хотя думаю,что дело в генераторе.
Валера
Дата 31.01.2012 - 16:16
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
Нужно начать с того какой стоит генератор. Марка и производитель как миниум .
Дата 31.01.2012 - 16:43
Померять ток потребляемый обмоткой якоря,хотя он при работе нагреве или от центробежной силы,может в процессе работы менятся .
хмурый
Дата 31.01.2012 - 17:12
Курган.Россия
знаю что 90 амперный.марку завтра посмотрю.а как грамотно померить ток возбуждения?через провод который идет на РН?
Валера
Дата 31.01.2012 - 17:31
Ейск
Доска приборов крайслер?
хмурый
Дата 31.01.2012 - 17:38
Курган.Россия
на счет доски приборов не знаю.я с такой газелью 1 раз дело имею.на доске все сигнальные лампы сгруппированы в середине, между тахометром и спидометром.одометр электронный.двигатель 402,инжектор.
МихАл
Дата 31.01.2012 - 17:57
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Чтобы пробило сразу 3 доп. диода, в моей практике такого не встречалось. Ток возбуждения нужно замерять между доп. диодами и РН.
Vyktor
Дата 31.01.2012 - 21:07
UA
Пользователь №: 20339
На форуме с: 16.04.2011
Такое впечатление рн работает напрямую,или когда АКБ дохлый
Дата 31.01.2012 - 23:49
А у нас такое часто встречается( hcax уже всё ответил ,,либо КЗ якоря при больших оборотах, либо КЗ провода от +Д)
aall
Дата 1.02.2012 - 00:02
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Цитата (хмурый @ 31.01.2012 - 11:56)
.....пробиты все три доп.диода.поменял диодный мост и рн.
А почему был заменен РР? за компанию или тоже вышел со строя?
хмурый
Дата 1.02.2012 - 08:53
Курган.Россия
aall,за компанию.поменял якорь.машинка ездит.пока все нормально.спасибо всем.
guron
Дата 8.03.2013 - 15:37
kazakhstan
Пользователь №: 25858
На форуме с: 7.03.2013
Сталкивался с таким.. Генератор впритык к выхлопному коллектору стоит на этих движках.. Три раза приносили ген.. Всегда - выгоревшие доп. диоды и обугленный РР. А когда увидел движёк - ужаснулся! Бред пьяного советского инженера!
