> Отключился автозапуск, Сигнализация шерхан маджик кар 4
ema85
Дата 1.02.2012 - 11:20
Сургут
Пользователь №: 22551
На форуме с: 1.02.2012
Здравствуйте, очень нужна помощь. У меня ниссан альмера 2004 британка. Стоит шерхан маджиккар 4. Проблема следующая - отключился автозапуск - то есть машина не входит в режим резервирования. Делаю все так как надо - нейтралка, ручник, выключение двигателя с ключа - но машина глохнет, а не должна. Действия по инструкции управления сигнализацией эффекта не приносят. Параллельно иногда возникает проблема с иммобилайзером - на панели горит красный ключик и не дает крутить стартер. Ключом много раз сюда-туда вертишь - получается. Год назад на это потратил час, потом свозил к диагносту, вроде починил, но по зиме опять иммобилайзер начал компостировать мозги. Однажды у меня получилось путем каких то хитрых манипуляций со стартером восстановить автозапуск. Но это было случайно, никакой хронологии в действиях моих не было, но случайно комбинацию угадал - машина не глохла при постановке на ручник и вынимании ключа из замка зажигания.
Как сделать так, чтобы она опять не глохла и восстановился автозапуск. Совсем без него плохо - на улице за -30((( ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ!
денис18
Дата 1.02.2012 - 12:54
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
надо проверить видит ли обороты двиг. сигнализация. на заведеной машине проверить связь, на брелке сзади машины должены идти пузыри ( дым)
ema85
Дата 1.02.2012 - 14:04
Сургут
Никогда такого сигнала на брелке не было и заводилась без него(
Vyktor
Дата 1.02.2012 - 23:03
UA
Пользователь №: 20339
На форуме с: 16.04.2011
Если Ви сможете проверить цепь ручника на сигналке.И изучить инструкцыю шерхан может че проппустили.А лутше обращатся к тому кто ставил.А манипуляции со стартером тут не причем.
