> АЗЛК-21412
iug
  Дата 25.10.2005 - 09:33
Во время движения перестали гореть поворотники,заменили реле поворота. Работало секунд 10, потом реле работать перестало, далее перестали работать все приборы кроме спидометра.После пропало питание на магнитофоне.От корпуса машины бьет током. При выключенном зажигании аварийка работает.
Перед всеми проблемами в машине заменяли магнитофон и на мойке мыли двигатель(готовится на продажу). Обзвонили почти все СТО: или нет электриков или не нравится Москвич.Подскажите что делать.
Дата 25.10.2005 - 11:37
Вероятно придется менять блок предохранителей. Попробуй просушить его тепль!м воздухом, но нет гаранция, что ето вь!лечить. Иногда после утопление дорожки на плате горят, или короткое замь!кание по нагар получаеться...
iug
Дата 28.10.2005 - 03:32
Спасибо,помогло. Это действительно блок предохранителей. Менять не стали, почистили, работает.
