> Vw Golf3, приборка
master115
Дата 7.02.2012 - 10:01
UA. Волынь
Пользователь №: 18654
На форуме с: 6.11.2010
Провода были убитые в жгуте что к большой фишке подходят? Её видно на втором фото. Это у них болячка, с завода проводка на некоторых моторах замотана изолентой, со временем она разлазится (естественно) и провода перегреваются (изоляция) и рассыпается изоляция, да и сама фишка соед. если мыть мотор химией - тоже может нормально не контачить
Дата 8.03.2012 - 01:39
Привет всем,
Возвращаюсь к ету тему. Несколько дней назад сосед /механик/ послал ко мне Голф3 дизель 1.9D/94г.в. с жалобу-пищить сигнал и мигает лампа масло. До меня меняли масло, фильтра, датчики -без успеха. Сосед замерил и давление мех. манометром -норма.
Что нашел я: Верхний датчик оказался до 2атм., но с НЗ контакт. Не знаю на какая машина пригодиться, но здесь явно не пойдеть. Первой вь!вод -новь!е датчики надо проверять и на то, что никогда на допустили бь!.
Замерил провода от датчики до разем приборку -норма. Действие система-плавающее появление сигнала с верхнего датчика /датчик непричем/, не помогает и замасение проводка к нем. Ещо заметил, что сигнал по оборотам появляеться на 2,2т.мигание, а на 2.5т. и сигнал. На другой день мигание начинало ещо с поднятие оборотов над холость!е.
Приборка с довольно постарель!е пайки, всем не осилишь, но нет явнь!е перекось!. По просбой хозяйки, посмотрел почему слабо светит осветление приборке. Оказалос, из трех лампочки на платье, одна из них оказалась без подведенного минуса / такой пробел не ожидал от немцев/
Одноко, проблем оказь!ваеться в липса схема етой системе аварийной сигнализации. Она реализована на микро схема /одна из несколько/ и никак не хочеться тупо припаивать пайки, не зная как задумал конструктор. Подрекомендовал искать приборку Б/У и убрал пока пищялку.
Если кто видел где то схему об ето, поделитесь. Приборка VDO с тахометр, скорость от ДС, темп. и горючее и два ЖК дисплея
laurch
Дата 8.03.2012 - 10:10
Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 18113
На форуме с: 4.09.2010
посмотри на генератор там два тонких провода к нему подходит один синего цвета вроде на тахометр. если даже тахи нет провод все равно будет. так вот псли он в обрыве или в генераторе какая проблема (я не генераторщик) то лампа загораеться при определенных оборотах ну и зумер. два фольца было с такой проблемой и у всех провод был в обрыве моргала лампа давления!
Дата 8.03.2012 - 13:25
Спасибо за идею. Тахо работает без нарекании. Ген тоже. Первой день я свалил приборку и отпустил без нее. К средним оборотом /на слух/ ген самовозбуждаеться и держить напряжение. На всякий случай проверю,когда /и если/ появиться с другой приборки.
laurch
Дата 8.03.2012 - 17:10
Беларусь г.Могилев
пардон ) синий провод помоему на возбуждение, а вот тот который нужен красный с черной полосой вроде) давно было могу ошибаться) но лампа точно моргала из за него.(тож голову ломал)
Slon
Дата 10.03.2012 - 19:45
Речица
Пользователь №: 4107
На форуме с: 4.03.2007
часто они переломаны возле стартера, где разъем
