> плохая зарядка
сергулет
Дата 4.02.2012 - 14:33
Тверь
Пользователь №: 22591
На форуме с: 4.02.2012
(40%) XX---
Ваз 2112.Запускаю двигатель БК показывает напряжение 14.5 вольт.После прогрева при всех включенных потребителях БК показывает 12 вольт.Меряю напряжение на АКБ ,показывает 14.2 вольт.Подскажите,что может быть?
Дата 4.02.2012 - 16:12
При включении нагрузки падение напряжения в цепи БК. Вопрос "народный", всем клиентам объясняю так: либо БК прикрутить на АКБ, либо аккумулятор под панель. Интересно на ВАЗе как бы это объяснили? Все же просадка напряжения большая (14,2-12В) по моим наблюдениям в среднем падение 0,4-0,6 В. В связи с какой причиной решили промерить напряжение?
сергулет
Дата 4.02.2012 - 17:47
Тверь
(40%) XX---
Раньше не обращал внимания на зарядку.А тут смотрю БК показывает маленькое напряжение,думал АКБ не дозаряжается.Решил промерить напругу тестером.Оказывается на АКБ напряжение 14.2 вольт,а в салоне машины везде промерил 12 вольт.Вот и озадачился что это может быть?
сергулет
Дата 4.02.2012 - 18:11
Тверь
(40%) XX---
Дата 4.02.2012 - 19:17
Потери напряжения в цепях.
Протягивать болтовые соединения проводов клейм АКБ,генератора,масс,осмотр колодок блока предохранителей,замка зажигания с одновременным контролем напряжения
Для начала хватит,провериш отпишись.
Дата 4.02.2012 - 19:34
Не сложно померить напряжение на входе в салон из моторного отсека. Откиньте блок предохранителей и слева вверху найдите 8 контактный штекер, это первое соединение. Осмотрите, нет ли следов оплавления разъема.
Дата 4.02.2012 - 20:49
Оснавная потеря идет по проводу от генератора их там 2 шт.Я обычно сразу ставлю медные наконечники лужоные и забываю.
