| Егор |
Дата 4.02.2012 - 21:29
![]() Удмуртия Профиль Группа: Помощники Сообщений: 197 Пользователь №: 17520 На форуме с: 21.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| МихАл |
Дата 4.02.2012 - 23:01
| Андрей |
Дата 4.02.2012 - 23:06
Прошлой зимой намучался с Газелькой 406 двиг. На 5 пусков 1-2 щелчка. Стартер Белорусский. Вылечили заменой "бендикса" на заводской/нормальный. Особо сверять размеры времени небыло, замерзли, Газель в гараж увы..., но на беглый осмотр все немного отличалось - и зубья шестерни потолще и упорные кольца вилки смещены чуть вперед. Что клиент говорит? Когда щелканье началось до замены стартера или после? Я предлагаю сравнить шестерни приводов оригинального и стоявшего прежде (если остался). |
| Геннадий22 |
Дата 4.02.2012 - 23:17
| Егор |
Дата 5.02.2012 - 20:55
| ППЯ |
Дата 5.02.2012 - 22:09
Качество было раньше, можно забывать. Двухлеток Ауди шестерня якоря под ноль, сателиты целы, они каленые, а вал якоря мягче мякиша, вот и разорвало редуктор. Нда качество было раньше. Если не входит в венец, попробуй ослабить болты крепления до шевеления стартера. Если заработает, мнеханика виновата, если нет возможен распай якоря, или как уже сказано, щетки кончились. |
| Егор |
Дата 5.02.2012 - 22:59
| Андрей |
Дата 5.02.2012 - 23:32
| Геннадий22 |
Дата 6.02.2012 - 00:04
| Геннадий22 |
Дата 6.02.2012 - 00:15
| Геннадий22 |
Дата 6.02.2012 - 00:18
| Геннадий22 |
Дата 6.02.2012 - 00:21
| Егор |
Дата 6.02.2012 - 10:22
| Егор |
| МихАл |
Дата 6.02.2012 - 12:34
1)Износ или зависание щёток. 2)Распай хотя бы 1-2х ламелей якоря. 3)Заедание якорька втягивающего реле (очистить, обязательно смазать) 4)Не надёжный контакт (распай) втягивающей обмотки на втяг. реле. При попадании зуб на зуб, исправное втягивающее должно преодолеть усилие демпферной пружины бендика и включить стартер. |
