| Эмир |
Дата 5.02.2012 - 21:49
| Андрей |
Дата 5.02.2012 - 22:08
Александр Алексеевич, такая неисправность редкость и возникает как правило в период перепродажи старого авто. Прежний владелец старается "докатать" не тратясь на ремонт, а новый (начинающий автолюбитель) заводит до "победного" искренне веря "на слово" что все притрется. |
| МихАл |
Дата 26.02.2012 - 21:08
Ремонтные втулки вытачиваю вот из таких заготовок: |
| МихАл |
Дата 27.02.2012 - 20:56
| МихАл |
Дата 27.02.2012 - 21:26
| Эмир |
Дата 27.02.2012 - 21:33
| МихАл |
Дата 27.02.2012 - 23:37
Да, это все медно и бронзографитные. Использую для изготовления ремонтных втулок. Ресурс работы в стартерах идентичен работе заводских меднографитовых и металлокерамических. Хочу предостеречь тех, кто использует крупногабаритные меднографитовые щётки для изготовления втулок для стартеров - мягкий материал и втулки быстро выходят из строя. Ещё хорошие получаются втулки из металлокерамических направляющих втулок клапанов японских авто. |
| Эмир |
Дата 28.02.2012 - 11:46
Про такие втулки никогда не слышал.Я и спросил потому что был уверен - о каком нибудь материале я не знаю! Спасибо! |
| Jeeper21 |
Дата 28.02.2012 - 13:53
Добавлю : все подшипники скольжения в стартерах почему то во всех авто(включая буржуйские) сделаны из втулок изготовленных методом металлопорошковой технологии. суть метода: пуансон +матрица, затем засыпается порошок( медь, бронза, чугун) + давление в прессе с нагревом до определенной температуры, и на выходе имеем любую деталь . Почему я это знаю, на нашем заводе ЧувашКатерПиллер (ЧЗПТ), Чебоксарский завод промышленных тракторов, я рядом стоял с таким прессом, и самолично видел все изделия после пресса, а это не только втулки, но и много чего требуется для авто и тракторов в том числе. Чем хороши подшипники скольжения из готовленные методом металлопорошковой технологии, ДОСТАТОЧНО один раз пропитать втулку стартера (это по теме) маслом, и желательно в горячем виде, и на весь срок службы стартера этого должно хватить. ЗЫ. Не открою большой секрет, при ремонте , если требуется замена втулки стартера, беру штангель, и вперед: иногда даже подходят втулки от стиралки!!!, т.е. или внутренний или наружный диаметр потребует доработки. Станок или сверло+ развертка. Написал много, прошу не пинать, особенно форумчан из Молдовы. |
| cxal |
Дата 28.02.2012 - 23:14
Владимир Иванович что считать сроком службы стартера?помните или нет при союзе стартера от 2108 ходили 20000 км? если нет то скажу читайте журнал срулем годов 1988-1990(когда повились кооперативы). если совремееные года= то до износа щеток? если 1990-е то износа- бендикса? и всегда не работающие втягивающие реле? это все по теме Стартер ВАЗ-2109 по другим типам стартеров все ответы в соответствующей теме. |
| ППЯ |
Дата 29.02.2012 - 01:38
Напайкой же восстанавливались разболтанные втулки трамблера: напаиваешь, забиваешь оправкой, развертываешь регулируемой разверткой. Иногда приходилось шлифовать и валик и даже в этом случае напайка компенсировала износ. Зачем сейчас пишу это не знаю, но может кому и сейчас понадобится. |
| Эмир |
Дата 29.02.2012 - 10:40
| МихАл |
Дата 29.02.2012 - 21:08
| ППЯ |
Дата 1.03.2012 - 00:14
Вполне пригодно, зовется портянкой, в просто прослабленные быстрей чем пайка и не менее надежно. Когда был дефицит втулок, равномерноизношенные поджимали портянкой с последующим разворачиванием. Портянка 0,2мм уменьшает внутреннмй диаметр до 0,3 - 0,4мм. Опаивать целесообразно там где посадка выработана неравномерно или в трамблерах где две длинные втулки. там портянку ставить просто неудобно. |
| Харитон |
Дата 14.04.2012 - 18:39
![]() UA Херсон Профиль Группа: Помощники Сообщений: 216 Пользователь №: 19876 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (2) 1 [2] |
