> Mitsubishi Galant не держит нагрузку на ХХ
МихАл
Дата 6.02.2012 - 12:52
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Цитата (Смоленский @ 5.02.2012 - 23:37)
Как вариант-поставить шкив генератора немного большего диаметра,чем предусмотрено конструкцией.
Не надо давать вредные советы. Если увеличить Ф шкива генератора, то снизятся обороты генератора, холостые и так владелец поднимает до:
Кроме того, как писал выше, холостые обороты приходится поднимать до 1000 - 1500. Так высоко эбу их раньше ни когда не поднимало, да и ездить с такими хх - не вариант.
Almos
Дата 6.02.2012 - 16:59
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 22606
На форуме с: 5.02.2012
Цитата (hcax @ 6.02.2012 - 06:14)
Если меряли напряжение только на аккумуляторе,то обязательно проверить на генераторе.Как вариант-аккумулятор попробоать другой,исправный.И последне,как писал уже picnic,мерять сигнал и его изменения на клеме FR
АКБ новый поставил на прошлой недели, до этого пробывал с другим - заведомо рабочим. Результат тот же.
Напругу мерил на акб, на клеммах возле акб, на массе. Показания одинаковые.
Дата 6.02.2012 - 18:46
Посмотрите ,что приходит на генератор ,на всех 4-рёх проводах в разьёме ,без этого kto.gif
Дата 6.02.2012 - 20:09
Цитата (Almos @ 5.02.2012 - 23:18)
Сейчас генератор работает, как на жигулях - постоянно в полную силу.
Но на описанную проблемму, такое действие не повлияло вообще.
Сделано было, как описанно тут [URL=http://galant-club.com/forum/
Извините, ссылку не открыл, но если генератор работает как на Жигулях то все верно-обороты с такой нагрузкой до требуемого напряжения будут в диапазоне 1000-1500. На мой взгляд Picnic прав, необходимо смотреть что идет с ЭБУ.
botsman79
Дата 26.02.2012 - 15:43
Королев М.о.
Пользователь №: 22699
На форуме с: 14.02.2012
Всем привет! Столкнулся с тако-же бедой, на ХХ не держит нагрузку,и то-же Galant. У меня с вывода FR генератора выходит постоянные 6в. А я так понимаю,что напряжение должно варьироваться, от 1.5в до 5в, взависимости от нагрузки.
