| aov |
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 21 Пользователь №: 186 На форуме с: 19.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
проблема в следующем: не любит пробок собака... в чем выражается: при движении в пробке более 10 минут появляется провал при старте, машина вроде стартует и тут же провал... как будто бензина не хватает или зажигание куда то съехало приходится чтобы тронуться подкручивать двигатель, но, если тут же проехаться нормально пару минут дефект пропадает, до следующей пробки... если пробок нет едет нормально, летом ездил крым- кавказ дык хоть бы раз за 5 тысяч километров заикнулся... от температуры вроде не зависит иногда и при выезде из гаража бывает... если на хх резко нажать на газ обороты зависают на 800 на секунду - две ...и звук такой как будто зажигание куда то съехало, потом раскручивается иногда явно не хватает мошности при старте и приходится хорошо добавлять оборотов с отпущеной педаль. газа может ехать только когда холодный чуть прогреется начинает дергаться горячий двигатель работает как "маленький дизелек" чек не загорается ошибок нет расход бензина в норме до 7,5 смешанный заводится хорошо, правда пару раз после езды на малых оборотах на холодную завелся раза с 10.... бывает при сбросе газа короткий провал оборотов практически до нуля но не глохнет... свечи и прочие расходники заменены на свечах черный нагар! ездил на ТЕК - определили неиправность ДМРВ (показвает расход 5 кг на заглушеном двигателе) пробовал заменить на новый, сразу проверил с продавцом на хх, ничего не изменилось отдал обратно... дорого для экспериментов, не хочется 350 долларов просто так выбрасывать есть мысль поставить расходомер от ВАЗ (037) ездил на нем около часа провалов вроде небыло только несколько раз глохла при сбросе газа но и пробок особых небыло... дефект старый уже почти год катаюсь.... посоветуйте что делать то ? от ВАЗа расходомер подойдет? у родного Bosch № 0 280 217 123 простите за несвязное описание заранее благодарен |
| Stoian |
Дата 25.10.2005 - 14:36
Мне кажеться, что не любить холостой ход. Вроде РХХ подклинивает на холость!х. Попробовал бь! замене. |
| aov |
Дата 25.10.2005 - 14:45
хотя я его пытался мыть, правда не разбирая... |
