> Микас 7.2, заводится и глохнет
илия
Дата 8.02.2012 - 19:21
Курджиново,КЧР
Пользователь №: 22585
На форуме с: 3.02.2012
(20%) X----
Вылезает ошибка 22-высокий ...температуры и не стирается,разве без него не будет двигло работать? До этого говорят завели -проработал около 5-10 мин. и сдох.Естественно возникают -дпкв и дпрв после не доброкачественных заводок.
Иван
Дата 8.02.2012 - 20:58
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
задайте вопрос поконкретнее... микас это что автомобиль? не слышал о таких....
и что за ошибка 22 высокий? без него двигатель работать будет.
Дата 8.02.2012 - 21:04
А что до этого делали с Уазиком? При такой ошибке может и не завестись, а померить сколько сопротивление ДТОЖ, или поставьте вместо него сопротивление.
илия
Дата 8.02.2012 - 23:54
Курджиново,КЧР
(20%) X----
Спасибо! попробую. А история такова,что замкнул стартер при заводке и не откл.-сгорел минусовой провод ЭБУ,предохранитель главного реле и сам ЭБУ оплавился. Заменили на новый. Кстати,у них ещё ГБО-надо ли им делать перепрошивку? cray.gif
Дата 9.02.2012 - 10:49
Если это единственная неисправность, то будут проблемы с заводкой прогретого двигателя. Холодный при такой неисправности будет заводиться гораздо лучше.
Однозначно не надо пока автомобиль не будет исправно работать на бензине. Перепрошивка может улучшить ездовые качества, и дать некоторую экономию газа.
Slon
Дата 9.02.2012 - 22:27
Речица
Пользователь №: 4107
На форуме с: 4.03.2007
для Колдун...
а разве Микасы термосопротивлениями оперируют... мне казалось там емкости
Slon
Дата 11.02.2012 - 16:19
Речица
ой или не емкости, а термодиод
Дата 11.02.2012 - 19:36
Термосопротивления, ДТОЖ и ДТВ
Slon
Дата 11.02.2012 - 20:03
Речица
первое попавшееся http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/esud/d_tj1.asp
Датчик представляет собой полупроводниковый стабилитрон, который запитывается постоянным рабочим током от стабилизированного источника блока управления, выходное напряжение датчика изменяется в зависимости от температуры окружающей среды. С увеличением температуры выходное напряжение датчика увеличивается.
очень давно с ними не возился... помнил, что полярность критична
Дата 11.02.2012 - 20:35
Цитата (Slon @ 11.02.2012 - 20:03)
... полярность критична ....
Дата 11.02.2012 - 20:39
посмотри
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 13 )
Присоединённый файл  ________________________SIS_CAS.pdf
Vasilii
Дата 11.02.2012 - 20:47
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
Так на схеме вроде простые терморезисторы показаны?!
Slon
Дата 11.02.2012 - 20:51
Речица
так да... видно, что они указали термосопротивление...
но почему немцы не могут ошибиться...?
Дата 11.02.2012 - 21:33
А так хочется чтобы немцы ошиблись, могу русских прислать.
Slon
Дата 12.02.2012 - 00:28
Речица
ну се... завтра с мультком пайду в магаз
