| hash |
Дата 11.03.2012 - 00:00
При замене втулок на волговском стартере (классическом, большом), в магазинах всегда давали и эту самую среднюю, большую, помимо двух других, конечно. Малые менял, проходил разверткой, а как пытался менять и среднюю, то якорь моментально клинил, проверял в сборе еще до установки на двигатель пользуясь отверткой как монтировкой. Поначалу пытался, а как убедился что результат всегда один и тот же, то после сразу откладывал среднюю в сторону, оставлял на месте старую. Стартерам вполне хватало двух новых в торцах. Думаю не ошибусь, если скажу что ни разу от меня стартер не уехал с новой средней втулкой, а в 90-е перелопатил их очень много. Неохота помирать так и не узнав правду о замене средней втулки. Зачем она нужна, и как же её по-правильному отцентровать с остальными двумя? Неужели лошадиной разверткой? Или она, по задумке конструктора, начинает работать только после износа передней? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| raimarina |
Дата 11.03.2012 - 00:31
| Василич |
Дата 11.03.2012 - 04:28
| ППЯ |
Дата 11.03.2012 - 05:48
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 633 Пользователь №: 1473 На форуме с: 18.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Валера |
Дата 11.03.2012 - 06:12
![]() Ейск Профиль Группа: Старики Сообщений: 359 Пользователь №: 21541 На форуме с: 2.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| hash |
Дата 11.03.2012 - 09:49
Это ошибка, имхо. Старался сделать так, чтобы на выходе с ремонта якорь не прокручивался от руки вообще (не то что легко), а только при умеренном усилии от отвертки. Такие стартера на двигателе "пели". -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
Дата 11.03.2012 - 10:05
Что так пессимистично? А насчет легкости вращения: мне думается если сильно плотно, то будут греться и стартер тяжело крутит. Во всяком случае на старых ЯМЗовских смазка выгорала и в итоге стартер клинил (хотя дури в нем много). |
| Андрей |
Дата 11.03.2012 - 10:24
Эх, выдали военную тайну буржуям! Теперь в иностартерах для России еще по паре дырок добавят (технически совершенным НАНОсверлом высверленных!) |
| Андрей |
Дата 11.03.2012 - 11:08
Не ошибка, именно легкое вращение якоря. Только нужно указать-со снятыми щетками. А иначе, могет быть проблем-м-м. Особенно с УАЗ (Белорусский стартер), он еще по посадочным d крышек на статор "гуляет". Пару-тройку пусков дадут смещение и в клин в плотных втулках. А если сюда еще и среднюю плотненько "подогнать", то и в 4 АКБ не провернешь. |
| МихАл |
Дата 11.03.2012 - 21:45
![]() ![]() г. Тирасполь Профиль Группа: Старики Сообщений: 716 Пользователь №: 19159 На форуме с: 24.12.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
При идеально подогнанных концевых втулках, подгонял среднюю. Для этого собирал стартер с развёрнутой под размер втулкой средней опоры без бендикса, втягивающего и смазки средней втулки и включал тугой стартер. Потом снимал переднюю крышку (задняя часть остаётся собранной и смазанной) и по отпечатанным следам устранял затирание перекосом развёртки. Если нет погнутости вала (проверяю индикатором в станке), то якорь вращается легко. Для втулки средней опоры можно тоже сделать длинную развёртку, что ещё лучше упростит подгонку. |
| hash |
Дата 11.03.2012 - 23:22
Как говорил один герой, "все зависит от диаметра иглы". Сильно туго никого не призывал делать (я же не ломом прокручивал якорь), а если прослабить до вращения одним пальцем, то после 2-3 дней эксплуатации получаем радиальный люфток якоря в передней втулке, который, правда, уже не растет. Хоть и мелочь, но неприятно. А по моей методе, через те же 2-3 дня якорь начинает прокручиваться уже пальцем, и без упомянутого люфта. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| Теркин |
Дата 12.03.2012 - 06:54
Я, практическим путём, пришёл к зазору в предней и задней втулках в 5 соток. Если зазор меньше, то при нагреве будет приклинивать со всеми вытекающими. А если больше, то при покачивании рукой слышно "постукивание". |
Дата 17.03.2012 - 20:56
| raimarina |
Дата 17.03.2012 - 22:12
| samarik |
Дата 17.03.2012 - 22:57
