| Иван |
Дата 11.02.2012 - 09:22
вобщем ситуация такая, просится на установку сигнализации с автозапуском данный автомобильчик, раньше дела с ними не имел..... если кто делал, подскажите с чем придётся столкнутся... сигналку с can или можно обычную? нет ли каких подводных камней? сделать то и сам сделаю , но вот вопрос времени.... спасибо. |
| master115 |
Дата 11.02.2012 - 09:44
![]() UA. Волынь Профиль Группа: Профи Сообщений: 87 Пользователь №: 18654 На форуме с: 6.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В принципе если пишешь "СAN" значит в новом. Боковая дверка ставишь обычный концевик. Сзади если створки... прийдётся в нижний замок вмонтировать микрик аналогичный верхнему. К концевикам передних дверей (как обычно с каном) пров- син/зел +диод. ЦЗ подключался на панели к кнопке (потом сигу запрогр. на двойной имп. отпирания) Повороты стандартно черн/бел и черн/зел справа в ногах пассажира под панелью идёт жгут проводов (справа к центру) там же "+ и -" Все остальное брал с блока предохр под капотом, стартер фиолетовый провод сталистый в середине. Его в блоке предохранителей сразу увидишь. С запуском ни разу не подключал - дальше не подскажу Это сообщение отредактировал master115 - 11.02.2012 - 09:55 |
| Иван |
Дата 11.02.2012 - 10:09
| Vaskol83 |
Дата 11.02.2012 - 12:51
во вторник попробую цвета проводов необходимых накопать |
| Иван |
Дата 11.02.2012 - 14:49
| master115 |
Дата 11.02.2012 - 17:07
Двери - кор/бел лев прав поворот - черн/зел ичерн/бел зажигание - черн. масса - коричневый К центральному такому подключался? Там такой-же как в спринтере и WV LT. Нужна будет схемка свиснешь нарисую что-б не заморачивался. |
| Иван |
Дата 11.02.2012 - 19:33
| MEGABYTE |
Дата 12.02.2012 - 00:18
... Как-то странно!... |
| master115 |
Дата 12.02.2012 - 00:44
| Иван |
Дата 12.02.2012 - 10:18
может чип конечно на антену прилепили |
| Иван |
Дата 14.02.2012 - 22:59
| alarm |
Дата 15.02.2012 - 08:09
Не расстраивайся. Очень многие клиенты звонят что бы узнать что купить, так сказать состав системы, а точки подключения есть в интернете. Вот если у него не получится вот тогда он приедет к тебе и ты имеешь полное право взять практически двойной тариф за демонтаж и монтаж системы. Извини что на ты |
