правила| Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Кирилл85 |
Дата 11.02.2012 - 17:37
![]() СПБ Профиль Группа: Актив Сообщений: 29 Пользователь №: 22667 На форуме с: 11.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Ser |
Дата 11.02.2012 - 17:41
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Кирилл85 |
Дата 11.02.2012 - 17:53
| master115 |
Дата 11.02.2012 - 17:54
![]() UA. Волынь Профиль Группа: Профи Сообщений: 87 Пользователь №: 18654 На форуме с: 6.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
(Прочитал второе сообщение) а в блоке предохранителей лёд не присутствует случайно? Внутри? Это сообщение отредактировал master115 - 11.02.2012 - 17:57 |
| Андрей |
Дата 11.02.2012 - 17:55
| Кирилл85 |
Дата 11.02.2012 - 18:05
Я так понимаю общая причина в данной ситуации,это- либо реле зажигания,либо замок зажигания,монтажный блок (предохронитель).Эх,знать бы точно что,тратить не охото денег в пустую.А сам я не разберусь,ибо первая машина |
| Андрей |
Дата 11.02.2012 - 18:10
Вот с этой ШТУКИ и начинай, суши/смотри блок. А заодно учись сам менять предохранители и следить за машиной. |
| Кирилл85 |
Дата 11.02.2012 - 18:19
Значит всётаки монтажный блок,а не зажигание.То есть не запуск двигателя и не работа приборки объединяет монтажный блок. |
| илия |
Дата 11.02.2012 - 18:24
![]() Курджиново,КЧР Профиль Группа: Помощники Сообщений: 135 Пользователь №: 22585 На форуме с: 3.02.2012 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
Это сообщение отредактировал илия - 11.02.2012 - 18:26 |
| Андрей |
Дата 11.02.2012 - 18:30
| master115 |
Дата 11.02.2012 - 18:37
Сказал порутчик Ржевский перекладывая серебряный портсигар из кармана брюк в нагрудный карман а помните при союзе .... не дай бог так поламаться.... сейчас проще - интернет, да и времена не те |
| Кирилл85 |
Дата 11.02.2012 - 18:46
В том и дело что нету,так бы я вопрос уже решил |
| master115 |
Дата 11.02.2012 - 18:54
1.- там где под рулём подсос, за пластиком висит реле прикрученое под саморез, возьми его рукой и включи зажигание, если клацает значит работает. Тогда последующие действия не нужны и как отпишешься перейдём к пункту 2. Если не работает проверь или есть на проводе черного цвета минус(масса) Включить его можно вручную, т.е. перемкнуть на колодке контакты , они между собой как буква Т один горизонтально вверху второй вертикально под ним. Пробуй, а дальше будем посмотреть И массы около аккума проверь (отпустил-закрутил) |
| master115 |
Дата 11.02.2012 - 19:31
Ну что проверил? |
| Кирилл85 |
Дата 11.02.2012 - 19:54
Я думаю в принципе можно сделать промежуточный итог.Если не работает приборка,а горит только подсветка,значит предохранитель,верно? Как написал Андрей, F5,где-то я прочитал,что если не работает приборка,то и пуска двигателя не будет,так ли? |
Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » |
