правила| Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| master115 |
Дата 11.02.2012 - 19:59
![]() UA. Волынь Профиль Группа: Профи Сообщений: 87 Пользователь №: 18654 На форуме с: 6.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
ps реле - это маленькая 2,5см*3см коробочка чёрного цвета... а предохранитель F-5 это помоему только для инжектора (если память не изменяет... поправьте если не прав) а у тебя карбюратор |
| Кирилл85 |
Дата 11.02.2012 - 20:04
![]() СПБ Профиль Группа: Актив Сообщений: 29 Пользователь №: 22667 На форуме с: 11.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Нашёл фотку http://alllada.net/images/vaz2115/13_e/13_..._srz_01pd_c.jpg Чёрная коробочка крепится гайкой на штыре,туда ещё белый коннектор идёт? |
| master115 |
Дата 11.02.2012 - 20:09
Теперь найди у себя такое возьми его пальцами и включи зажигание, если клацнет значит работает и причина не в нём, если молчит тогда снимаешь с него фишку и перемыкаешь контакты на фишке которые буквой Т (как я писал в предидущем сообщении) если замкнул контакты и включился щиток значит реле под замену и можешь попробовать запустить движок, только глушить прийдётся в этом случае размыканием тех контактов которые замыкал |
| Кирилл85 |
Дата 11.02.2012 - 20:10
Может кстати,когда обогревы снимали что нить задели там,хотя вряд ли. |
| master115 |
Дата 11.02.2012 - 20:11
время то идёт |
| Кирилл85 |
Дата 11.02.2012 - 20:17
Это для меня это слишком сложно А нельзя сделать так. То есть я беру одной рукой реле,другой пытаюсь завестить.А как должно клацнуть? В руке почувствую? И если не клацнет,то можно сразу менять реле? |
| master115 |
Дата 11.02.2012 - 20:21
| колдун |
Дата 11.02.2012 - 20:28
| Vasilii |
Дата 11.02.2012 - 20:34
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Vasilii |
Дата 11.02.2012 - 20:35
| илия |
Дата 11.02.2012 - 21:00
![]() Курджиново,КЧР Профиль Группа: Помощники Сообщений: 135 Пользователь №: 22585 На форуме с: 3.02.2012 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
Возьми кусок провода от +Аккумулятора кинь на + катушки зажигания-это голубой с красной полосочкой провод Это сообщение отредактировал илия - 11.02.2012 - 21:05 |
Дата 11.02.2012 - 21:58
Что советуете,на карбовом двигателе ,НЕТ предохранителей на систему зажигания и все предохи выкиньте авто заведётся . Причём жучки |
| Кирилл85 |
Дата 11.02.2012 - 22:00
| master115 |
Дата 11.02.2012 - 22:02
| Кирилл85 |
Дата 11.02.2012 - 22:14
Ещё нет,от моего дома магазин далеко,а за окном мороз.Я завтра поеду.Кстати,что ещё в данном случае надо купить,ну если например не реле,что бы несколько раз в магазин не бегать.Что ещё может может быть нужно при неполадке которую я описал? |
Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
