> Не работает панель приборов,не запускается двиг., Ваз 2109
master115
Дата 11.02.2012 - 22:18
UA. Волынь
Пользователь №: 18654
На форуме с: 6.11.2010
Не спеши покупать новое, может ещё и не в том причина (хотя уж больно на то похоже) проверь для начала или оно щёлкает
Vasilii
Дата 11.02.2012 - 22:19
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
Чтобы найти причину поломки от Вас требуются базовые знания авто,возьмите книгу и почитайте немного. А профи они и без совета форума разберутся с данным авто,я думаю,без проблем. Вам уже даже подсказали человека и СПб котрый возможно поможет чем либо. А если уж и почитать неохота тогда извиняйте mad.gif
Vasilii
Дата 11.02.2012 - 22:23
г.Иваново
Вам уже и элементарный совет уже дали: это кинуть проводок от "+" аккумуляторной батареи к клемме "Б" катушки зажигания(голубой с красной полосой провод) и тем самым запитать систему зажигания помимо замка замка и разгрузочного реле.
Кирилл85
Дата 11.02.2012 - 22:29
СПБ
Пользователь №: 22667
На форуме с: 11.02.2012
Я учусь и пытаюсь разобраться,а по книге с нуля сложно учиться,у книги не спросишь если тебе что то непонятно.А стоять с книгой у машины в мороз тоже не самое приятное занятие,да и время свободного не много.Да я знаю в теории что что основных причин это 3.Но одно дело теория,другое практика.Ничего со временем научусь...и буду тоже давать советы old.gif
илия
Дата 11.02.2012 - 22:52
Курджиново,КЧР
Пользователь №: 22585
На форуме с: 3.02.2012
(20%) X----
Нуно больше конкретики и всё получиться! 2017.gif Хочешь учиться ремонтировать самому или просто знать что чего? Самый простой способ: не навреди и обойди ...
Это сообщение отредактировал илия - 11.02.2012 - 22:56
Кирилл85
Дата 11.02.2012 - 23:37
СПБ
Когда пару недель назад с утра пытался завести,панель приборов при повороте ключа полностью включалась,но когда пытался завести,то было некое жужжание,такой звук...жуууууу...Я вот и подумал,что аккум сел,а буквально через пару дней прикурил от друга,при запуске начал крутить стартёр,но перестала работать приборка.
Это сообщение отредактировал Кирилл85 - 11.02.2012 - 23:38
master115
Дата 11.02.2012 - 23:57
UA. Волынь
На нём нет массы или оно сгорело или же на соеденительной фишке(фишка белого цвета на 8 пин) которая между замком зажигания и этим реле (по расположению) нет контакта
Кирилл85
Дата 12.02.2012 - 00:08
СПБ
То есть получается уже тогда с реле были проблемы,но приборка как-то ещё работала,а через пару дней совсем накрылось?
Ну да,это точно,щелчка не было,а было продолжительное жужжание,вот я и подумал что,тупо аккум накрылся.Просто перед этим я всю ночь катался,при этом орала музыка,работала на полную печка,обогревы сидений.
Это сообщение отредактировал Кирилл85 - 12.02.2012 - 00:10
илия
Дата 12.02.2012 - 00:12
Курджиново,КЧР
(20%) X----
Ты случаем когда аккум менял клеммы местами не путанул? И ваще если ты рядом с машиной,то давай ремонтировать,а не викторины устраивать.
Кирилл85
Дата 12.02.2012 - 00:15
СПБ
Нет,это точно.Полюса не путал.
илия
Дата 12.02.2012 - 00:23
Курджиново,КЧР
(20%) X----
Кирилл85
Дата 12.02.2012 - 00:25
СПБ
Завтра новое куплю,благо стоит недорого!
zaharich34
Дата 12.02.2012 - 08:40
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21912
На форуме с: 15.11.2011
Реле для проверки можно вытащить из монтажного блока.Попробуйте отсоединить замок зажигания и поглядеть, в его разьемах часто отгорают провода и в самих фишках кариес.Еще сигнализация может блокировать запуск и приборы не будут работать.И не дело провода кидать,если только доехать до электрика.
Кирилл85
Дата 12.02.2012 - 12:06
СПБ
Сигналки у меня нет,а в замок лезть я не смогу.
master115
Дата 12.02.2012 - 13:20
UA. Волынь
Кирилл85
Ну что? Как успехи? Проверил реле?
