> Не работает панель приборов,не запускается двиг., Ваз 2109
Кирилл85
Дата 12.02.2012 - 13:30
СПБ
Пользователь №: 22667
На форуме с: 11.02.2012
Ещё один вопрос,куда подключать этот провод массы,котолрый маленький беленький коннектор.В реле же только можно подключить толстый черный провод с большим белым коннектором.
http://www.vaz-autos.ru/2109/jpg/19/18_16_06.jpg
master115
Дата 12.02.2012 - 13:56
UA. Волынь
Пользователь №: 18654
На форуме с: 6.11.2010
Черный провод - просто на массу, т.е. к кузову авто
Кирилл85
Дата 12.02.2012 - 14:08
СПБ
Ничего не понимаю,на кузов авто это куда.Это разные провода? Нифига не разобраться.
http://alllada.net/images/vaz2115/13_e/13_..._srz_01pd_c.jpg
А этот провод-то куда вставлять, в это реле ?
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ...jv4AE-j1SKI1rhQ
Это сообщение отредактировал Кирилл85 - 12.02.2012 - 14:09
Кирилл85
Дата 12.02.2012 - 14:15
СПБ
Вот нашёл схему,но тут никаких масс,никаких проводов,просто колодку снять и усё...
http://alllada.net/pyatnashka/15/vaz2115/vaz2115el_srz.html
master115
Дата 12.02.2012 - 15:00
UA. Волынь
Из всех ссылок на фото что ты тут насыпал только первая твоя, остальные не для твоей машины.... diatel.gif
Черный провод у тебя что отсоединён? если да то прикрути его к металу к кузову... там где рулевая колонка прикручивается гайки на 13...
Или включай мозги или ищи электрика
Тебе расписали уже настолько что любая блондинка уже давно разобралась бы
Кирилл85
Дата 12.02.2012 - 15:30
СПБ
Я примерно врубился,сомнения только в одном,на фотке около панели видно два проводка,я так понимаю с белым коннектором это масса,но в реле же подключается только коса проводов с большим белым коннектором,так куда в реле подключается масса? А чёрный провод у меня прикреплён к кузову.
Вобщем если не разберусь,буду мастера вызывать,сейчас куча контор, автопомощь с выездом.
master115
Дата 12.02.2012 - 15:38
UA. Волынь
Масса и кузов это одно и то-же (в твоём случае) и с ним исходя из твоих слов всё гуд
Большой белый коннектор у тебя в порядке?
Реле щёлкает при включении зажигания?
Ты это всё проверил? Или ты фотки по инету ищешь?
Кирилл85
Дата 13.02.2012 - 21:22
СПБ
Я вот только не пойму,почему у меня панель не горела? Ведь,так,если что по электрике случается,то в первую очередь надо смотреть предохранители?! Не могу понять что обединяло в моём случае,не запуск движка и приборку??? blink.gif
Это сообщение отредактировал Кирилл85 - 13.02.2012 - 21:23
Иван
Дата 13.02.2012 - 21:28
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
масса реле и приборки в одном месте ...за щитком приборов, отсюда и глюки...
master115
Дата 14.02.2012 - 02:12
UA. Волынь
Кирилл85
Ни те здрасте - ни те досвидания....
Кирилл85
Дата 18.02.2012 - 10:55
СПБ
Ребят ещё один вопрос,подскажите за что отвечает данный предохронитель?
По картинки слева жёлтый,самый нижний на нём цифра 20,рядом с щипцами для их замены
http://s014.radikal.ru/i329/1112/c7/f075d1d560c4.jpg
Это сообщение отредактировал Кирилл85 - 18.02.2012 - 10:56
Иван
Дата 18.02.2012 - 11:18
обещалкин
это резерв - запасной...
Кирилл85
Дата 18.02.2012 - 11:20
СПБ
Значит его может не быть? Просто я заглянул под капот,а там пусто,подумал что не хватает одного.
Кирилл85
Дата 19.02.2012 - 17:43
СПБ
Носил домой аккум,ибо морозы на улице.Пришёл поставил,и нифига.Приборка горит,при повороте ключа,ПОЛНАЯ ТИШИНА.Снял реле,стартёр крутит,отсоединил колодку от стартёра,не крутит,подсоединил крутит,вывод стартёр рабочий.Но что за хрень,подсоединяю реле тишина,при этом всё работает,магнитола,дворники,вобщем вся электрика.. stena.gif
Это сообщение отредактировал Кирилл85 - 19.02.2012 - 17:43
master115
Дата 19.02.2012 - 19:56
UA. Волынь
Большой белый коннектор у тебя в порядке? Может там контакта нет.
Если есть контролька проверь или на этом коннекторе появляется "+" в положении ключа "стартер"(провод имхо красного цвета), если нет - значит контактная группа.
