> Renault Scenic 2.0 2002г, нужна помощь
master115
Дата 11.02.2012 - 21:58
UA. Волынь
Пользователь №: 18654
На форуме с: 6.11.2010
На днях должна заехать такая машинка, клиент постоянный а с рєно,пєжё не дружу tema.gif
Ставить буду сигналочку Convoy GSM 001 и плюс автозапуск
Помогите с точками подключения
Renault Scenic 2.0 16 клап, АКП 2002г.в.
shwaleri
Дата 11.02.2012 - 22:44
Краснодар
Пользователь №: 12629
На форуме с: 24.12.2008
илия
Дата 11.02.2012 - 22:47
Курджиново,КЧР
Пользователь №: 22585
На форуме с: 3.02.2012
(20%) X----
Точки подключения автосигнализации на Renault Scenic 2001
Цепь Цвет Полярность Расположение
+12V кр. Положительная замок зажигания
упр.12V желт. Положительная замок зажигания
повороты оранж.,желт. Положительная в вод. пороге
бенза бел. Положительная в вод. пороге
ц.з. фиол.-закр.,роз.-откр.(тонкие) отрицательная на блоке предохран. сверху (серый разъем)
вод. и пас. двери серый отрицательная от вод. конц.
зад. двери серый отрицательная от зад. конц.
багажник кор. отрицательная в гофре багажника
master115
Дата 11.02.2012 - 23:02
UA. Волынь
Спасибо за помощь!!!
Я только одного не понял там что CANа нет?
илия
Дата 11.02.2012 - 23:19
Курджиново,КЧР
(20%) X----
Зависит от движки-8 или16 клапанный и т.п. tema.gif Но, как бы ,нэт.
master115
Дата 11.02.2012 - 23:29
UA. Волынь
Во блин а клиент начесал что там CAN...
Ладно приедет машинка отпишусь что там и как
А пока всем большое спасибо!!!
flash
Дата 13.02.2012 - 09:50
Донецк
Пользователь №: 22686
На форуме с: 13.02.2012
КАНа там точно нет, он на рено пошел с флюенсов и меганов с 2009 года. но и на них даже автозапуск отлично ставится без кана
NOKIAN
Дата 15.02.2012 - 13:00
область
Пользователь №: 1160
На форуме с: 21.02.2006
Есть отчётик на сценик 2004г со старт-стопом и картой. Плакал над ней 2 дня.
master115
Дата 17.02.2012 - 01:51
UA. Волынь
Поставил сегодня сигналку.
Точки - подключения всё совпало кроме концевиков передних, задних дверей и багажник -- одно уточнение в пороге вод. есть коричневый тонкий провод "-" общий от ВСЕХ концевиков и дверей и багажника!!!
А с самой сигой - я б тому головастику что инструкцию написал tema.gif руки повыдёргивал и шариков в мозгах поубавил diatel.gif
Уж очень сильно мудрёно написано что только с толку сбивает. На одной странице одно, на второй противоречие, открываешь третью - выкидываешь из памяти всё что прочитал на первых двух и всё нормально.
Заводские установки (например) зел - концевик дверей "-", син - конц. багажника "-", но в реалии только эти два провода можно перепрограммировать на вход активации (постановка\снятие) с охраны от штатного брелка и ни где не написано сначала провода подсоединить а потом перепрограммировать сигу или программир. а потом подсоединять что б случайно не спалить.
Подсоединил и потом перепрограммировал rolleyes.gif - не спалил
